Hej alla kunniga!
Här kommer en riktig novisfråga från en nybliven husägare;
Har jordvärme kopplat till en Nibe-vp, golvvärme i källaren och element med vanliga termostatvred på markplan. Känner att det är konstant varmt i huset. Har sen tidigare justerat värmekurvan till 7 +0 på vp, fortfarande varmt.
Min fråga är egentligen; Påverkas elförbrukningen om man sänker värmen på elementetermostaten på markplan och behåller nuvarande kurva? Eller är det samma elförbrukning då pannan fortsätter värma vattnet till viss temperatur trots att elementen får strypt tillförsel?
Tacksam för ett förtydligande!
Du ska ha en separat nedshuntad krets för golvvärmen då den inte kräver lika hög temperatur som radiatorerna.
Det bästa och mest ekonomiska är att ha så låg kurva som möjligt. Sänk stegvis (vänta minst ett dygn mellan ändringarna) tills du tycker det börjar bli för kallt. Då höjer du ett snäpp.
Ha alla termostater öppna när du gör detta.
Jo, shunten är väl på todo-listan. Har redan sänkt kurvan från 9 till 7. Nibes support var tveksamma då de tyckte att kurvan är för låg för element. Icke det. Kan iofs justera till 7, -1 eller -2.
Men är det fel att justera värme via termostat? Och påverkas elräkningen om man stryper tillförseln till värmekällan, element eller golvvärme?
Bästa svaret
Kurvan kan räcka till om radiatorerna är väl tilltagna i storlek. Prova att sänka ytterligare. Ju lägre desto bättre.
En värmepump gillar relativt högt flöde och låga temperaturer i systemet. Då är det inte bra att låta den köra mot strypta termostatventiler. Det blir som att köra bil med handbromsen dragen. Oekonomiskt och saker slits i onödan.
En sänkt inomhustemperatur påverkar alltid energiförbrukningen. Att sänka värmekurvan ger bättre driftsförhållanden för värmepumpen och ger en större besparing än att strypa på radiatorerna
Jag är helt med. Stort tack för hjälpen!
Strypta radiatorer avger mindre värme, vilket gör att vattnet i tanken då kyls långsammare vilket gör att det blir längre tid mellan kompressorstarterna (på/av) eller lägre kompressorvarvtal (inverter). Gångtiden för kompressorn blir också kortare, eftersom vattnet fortare värms upp. Jag skulle därför påstå att man alltid sparar pengar på att vrida ner en radiator, men med det sagt är det kanske inte det bästa sättet att spara pengar, bäst för pumpen eller det sätt på vilket man sparar mest.
I vissa installationer finns en tank mellan pumpen och radiatorkretsen ("volymförstorare" eller "volymtank" kallar vissa VVS-filurer denna). Då finns det alltså ett separat flöde mellan pumpen och "värmelagret". På så sätt kan man hålla flödet stabilt genom värmepumpen även om radiatorkretsen har ett varierande flöde. Har man en sådan skulle inte jag oroa mig för att strypa termostater. Vi har exempelvis nattsänkning i sovrummen för komfort och det är termostaterna som sköter det. Värmepumpen kommer att fortsätta att värma till samma temperatur, men det spelar ingen roll i vårt fall eftersom det ändå är nedervåningen som avgör vilken framledningstemperatur vi behöver. Eftersom värmepumpens effektivitet (COP) minskar med ökad temperatur så är det förstås bra att, som redan nämnts, alltid försöka hitta den lägsta värmekurvan som klarar att hålla det kallaste rummet varmt nog. Om du vrider ner termostaten i det "sämsta" rummet så är det kanske därför bättre att först sänka kurvan något och se hur det blir.
