Vi har tagit in ett par offerter på solel och har nu fastnat för följande erbjudande:
Komplett Solcellsanläggning: 11,1 kWp
Beräknad årlig produktion: 10 220 kWh
Investering: 225 000 kr inkl moms efter grönt avdrag
Garantier
Solpaneler material 10 år samt elektrisk effekt 25 år*
Växelriktare 10 år
Installationsgaranti 5 år
erbjudandet ingår följande med leverans och installation
27 st. Longi 410W AS-7M108-HC BLACK eller likvärdig panel
1 st. Sungrow 10 kW SH10RT Hybrid växelriktare (Residential Hybrid Three Phase Inverter)
1 st. Sungrow Batteri 9,6 kWh SBR096 High Voltage LFP Battery
1 st. Easee Home 3-fas 16A, 11 kW laddbox
1 st. AC och DC överspänningsskydd samt jordfelsbrytare
1 st. AC överspänningsskydd i mätarskåpet
1 st. Lastbalansering för laddbox
Montagesats för tak inkl. material
Montage, installation och idrifttagning
Wi-Fi kit standard (förutsätter tillgängligt nätverk)
För laddbox:
Montering
Anslutning till elcentral max 10 meter
En håltagning i vägg (mjuka material så som trä, gips, tegel eller leca).
Användarmanual
Inbyggd jordfelsbrytare
Appstyrning via Bluetooth eller med möjlighet till WiFi
Test av laddbox
Jag har läst på om komponenterna och jag tycker att leverantören har valt "rätt" för oss.
Kommentarer om priset?
Vad tycker ni om komponenterna?
Vi valde även energilager / Batteri i denna upphandling
Garantier
Växelriktare 10 år
För laddbox:
Montering
Användarmanual
Test av laddbox
Det enda jag saknar är anläggningens förmåga till ö-drift / off-grid men jag planerar att ha en separat installation för detta i framtiden. Enligt leverantören, som också är vår nätägare, är det svårt i dagsläget att sömlöst gå över till batteridrift vid strömavbrott. Lite synd!
Laddboxen ska ligga på 7000 efter grön teknik avdrag 50%, har inte fått detaljspec på vad batteriet kostar ännu.L LoTiX skrev:
Överspännings skydden + lastbalanserare cirkus 10K
Apparna som Sungrow har för att bevaka anläggningen verkar ha fått dåliga betyg
iSolarHome har inte uppdaterats sedan 2019
iSolarCloud verkar vara mer levande med en uppdatering 1 Dec 2022
SunAccess sista version Januari 2020
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isolarcloud.manager&pli=1
Android:
https://github.com/MickMake/GoSungrow
Vart i landet är detta ?
När kan de installera till dig ?
Den samlade bedömningen oavsett vart man läser härinne så är det inte motiverat med batterilagring idag
Vad har du för takutformning och väderstreck på takytorna ?
Den samlade bedömningen behöver inte vara en korrekt bedömning.M mortimer skrev:
Batterierna som erbjuds i samband med solcellsinstallationer är vanligtvis alldeles för små. Med nuvarande elpris skulle det kunna vara lönsamt att köpa el billigt på timme (timbaserat avtal) och sedan använda när priset kanske är 10 ggr högre. Alltså oberoende av solceller.
Men med knappt 10 kWh storlek kommer man inte långt. En normal villa behöver ca 5 - 8 kW värmeeffekt vid minusgrader, då räcker alltså batteriet maximalt knappt 2 timmar.
Installation Mars 2023M mortimer skrev:
Kan hålla med om att batterilager idag inte är lönsamt, men du har 50% prisavdrag / bidrag på komponenterna inkl. inverter, batteriet i offerten går som sagt att bygga ut kapacitetsmässigt i framtiden.
Område SE3 - Mälardalen
2 takytor yta 1 nära rakt Söder - yta 2 - Sydväst
Kan bygga ut ytterligare med 7 x 550W paneler på en planerad carport i söder.
Det är väl just i dessa tider som batterier kan spara pengar? När det är stora prissvängningar går det att köpa billigare och sälja dyrare med vinst.N NielsenBau skrev:
Någon härinne hade gjort en ordentlig analys kring om det var motiverat med batteri och kommit fram till att det inte fanns någon ekonomi i det, dessutom med väldigt volatila elpriser just nu. Orkar inte leta efter just den tråden men sök så ska du finna.
Sedan händer det mycket hela tiden på området med solceller, allt utvecklas. För drygt 6mån sedan så var 390/395w paneler att anse vara branschstandard medans nu ser jag indikationerpå standard går mot 400wp+.
Den dan som det troligen är dags att byta växelriktare om 10-15år så kan man kanske fundera på om det istället är läge och motiverat med batterilagring.
I TS fall så har han både batterilagring och laddare vilket innebär att han på dessa får 50% bidrag istället för den effekten/delen han får annars på 14.55% på hela.
Jag velade själv en tid med att installera med hybridväxelriktare, fick olika besked och syn från alla som sålde solcellsanläggningar.... vissa menade nästan på att det var guds gåva till mänskligheten medans andra sa att det var hål i huvudet att lägga pengar på.
Ökningen av effekt per panel beror enbart på att packningsgraden är högre, dvs mer kisel per kvm pga tunnare ramar, numera ramlösa. Det är ingen annan övrig teknikutveckling.M mortimer skrev:Någon härinne hade gjort en ordentlig analys kring om det var motiverat med batteri och kommit fram till att det inte fanns någon ekonomi i det, dessutom med väldigt volatila elpriser just nu. Orkar inte leta efter just den tråden men sök så ska du finna.
På två år har panelerna ökat från ca 335-350W till ca 400-420W tack vare tunnare ramar och att standardmåttet ökat från 1,0x1,6m till 1,0-1,8m. Panelerna har alltså blivit ca 20 cm längre.
"Ökningen av effekt per panel beror enbart på att packningsgraden är högre, dvs mer kisel per kvm pga tunnare ramar, numera ramlösa. Det är ingen annan övrig teknikutveckling.
På två år har panelerna ökat från ca 335-350W till ca 400-420W tack vare tunnare ramar och att standardmåttet ökat från 1,0x1,6m till 1,0-1,8m. Panelerna har alltså blivit ca 20 cm längre"
Stämmer bra det, för carports delen (ej med i denna offert) så har jag förslag på 580-600W paneler med dimensionen 2465*1134*35mm, riktigt långa alltså.
