38 535 läst ·
7 svar
39k läst
7 svar
Fråga om rätt montering för fönsterbleck nedanför/ovanför fönster? Täta?
På några fönster hos mig finns fönsterbleck där det finns en springa mellan trä och plåt - oftast 1-3 mm. Eller egentligen är det en plåt nedanför fönsterbläcket.
Antar att det är fel eftersom det då kan komma in vatten där. Så mina frågor är:
1) Kan man använda sk. utefog för att täta? Förslag på hur jag ska åtgärda?
2) Hur bör det se ut? Vilka alternativ finns?
3) Ska det alltid finnas ett fönsterbleck ovanför fönstret också? Även om man har en takfot som sticker ut en bit utanför fasaden?
Två alternativ finns. Om man gör som på din bild skall blecket täta ordentligt mot smygen samt en byggfog. Alternativt är att man gör blecket längre och sågar/stämmer bort en bit av smygen som blecket går in i. Gör man som alternativ 2 bör man måla över det man sågar/stämmer bort.
Många gånger sätter man blecket före fodren så de släpper vattnet på blecket. Som det är gjort nu är inte fel men inte ultimat. Knacka lite på gaveln så den ligger bättre mot fodret och lägg lite fog så blir det bra.
En annan fråga, hur mycket sticket blecket ut från fasaden? Rekommenderat är 30-40mm från sugande material (ex trä), ser ut att vara lite lite enligt bilderna.
Tackar för svaren hittills!
Corre: Vad räknas som bra kvalite på utefog? Jag köpte Cacso MultiSeal Byggfog på Bauhaus - räknas den som bra för ändamålet? http://www.casco.eu/index.php?contentID=126&productID=654&productcatID=97
Goteborg: Blecket sticker max ut 20 mm från den yttre panelbrädan. Väl inget att göra åt nu?
Några frågor till:
* Är det dyrt att fixa med nya fönsterbleck?
* På entreplan har jag tegel, brukar man karva ut lite där med för att vatten ska rinna ner läng teglet på blecket? Det blir inte lätt att få det snyggt med fog på tegel eftersom jag inte kan måla där och får svårt att få bort överflöd. Tips?
Några frågor till:
corre skrev:
Så länge det är utefog går det alldeles utmärkt att mjukfoga gavlarna. Om det inte är ett utsatt ställe funkar 20mm dropp från fasad utmärkt, inget att lägga någon energi på.goldfish1977 skrev:Tackar för svaren hittills!
Corre: Vad räknas som bra kvalite på utefog? Jag köpte Cacso MultiSeal Byggfog på Bauhaus - räknas den som bra för ändamålet? [länk]
Några frågor till:
Angående nya bleck kan du räkna med C:A 3kr cm/m hos en plåtslagare, om du inte är kräsen med tjocklek och kvalité kan det bli billigare hos en bygghandlare.
Angående tegelfasad så ska bleckens gavlar vara uppknäckta så högt så de kan skjutas in i en fog mellan 2 stenar.
Fråga om kostnad för att byta ut parkettgolv i hyresrätt (20 kvm)
Golv -
Fråga om arvsrätt vid adoption
Övrigt Off Topic -
Inkoppling Faser Telfer Elektriker osäker vad som är rätt, råd efterfrågas
El -
Bråttomfråga: smal salningslist istället för dörrfoder
Fönster & Dörrar -
Bygger om inredd råvind i bostadsrätt; isoleringsfråga
Isolering
