Vi har börjat dränera vårt hus från -48, och har grävt upp för att sätta Isodrän. Men när jag tittar på husgrunden och plattan blir jag fundersam. På baksidan verkar det som att plattan inte går ut under den nedersta betonghålstenen, och att husgrunden här står direkt på mark. Kan det se ut så här eller bör jag krafsa ur och gjuta under husgrunden?
Viktor.J skrev:
Vi är ganska säkra på att den utstickande 'kjolen' som ser ut som en sula är gjuten på 70-talet när man satte mexitegel, ovan den är grunden dubbelt så tjock och i liv med fasaden. Och takhöjden i källaren är densamma idag som byggåret.Viktor.J skrev:
Ok, bra information.David Jenefeldt skrev:
Hur ser sulan ut på flera ställen, är den lika porös överallt?
Jag har ett hus från 1945 och upplevt samma. Men då mer "under" själva sulan.
Märkte inget när jag dränerade utan märkte på insidan. En lång historia, du kan gärna kolla i min projekttråd som jag har lämnat här. Men kortfattat så gjöt jag en nu klack på insidan ner mot berg. I denna klack dubbade jag ner armeringsjärn i berg och i gaml grunden Samt horisontella armeringsjärnxDavid Jenefeldt skrev:
Fråga om dimensioner på rörkopplingar.
Värme allmänt -
En fråga om luftrenare för byggdamm , placering av evakueringsrör.
Ventilation -
Fråga kring diffusionsspärr på övervåning som ska inredas
Hustillverkare -
Fråga om adapter till köksfläkt (150 mm till 125 mm)
Ventilation -
Fråga om packning till husgrund
Grund & Markarbeten
