Som ni ser är det en bild på T-rörskoppling där anslutning mot radiator är r15 medan de på sidorna varken är r15 eller r20.
r15 är för liten och r20 är för stor. Mäts gängorna utvändigt så är det 23,5 mm. Rören som ska anslutas mot denna är t-rör är dimension 18 mm. Dessa 18 mm rör ska i sin tur skarvas mot 15 mm kopparrör den sista biten med en klämringskoppling som i sin tur ska kopplas på en t-rörs koppling som är likadan som den innan.
Visst jag hade kunnat ersätta dessa med nya rör som är mer förenliga med dagens branschstandard, men detta är enbart en tillfällig lösning då jag håller på att installera golvvärme. Från början satt det 6 meters 18 rör hela vägen, men då det inte gick att ta bort väggen de gick igenom så måste jag skarva med två tvåmeters rör som jag har liggandes hemma.
Kan någon vänlig själ berätta för mig vilka dimensioner jag ska ha och vilken förminskning som krävs i andra änden för att passa denna t-rörskoppling mot ett cu 15 rör.
T-rörskoppling med gängor, delvis smutsig och sliten, anslutning mot radiator r15. Anslutningar på sidorna mäter 23,5 mm utvändigt.
Bästa svaret
P
Pratar du om kopparrör eller om att det har varit stålrör?
klämringskopplingar (för kopparrör) har gängor som inte passar ihop med vanliga rörgängor utom 15mm klämrings kopplingar som av modern modell överenstämmer med rörgänga
om du fotar båda ändar du vill ansluta mot så är det oftast enklast att byta till modern koppling där du vill ansluta ditt rör..
bifogar en rörgängs bild där man kan mäta och kolla vilken rörgäng man har och se till att byta bort gamla klämrings grejer där dom inte alltid passar mot moderna för klämrings kopplings grejerna har bytt gängor och förändrats
  • Tabell över rördimensioner och motsvarande invändiga och utvändiga mått, inklusive bilder av gängade kopplingar.
Det är kopparrör. Det verkar vara vatette som @dempa pekar på. Är medveten om att jag kan byta ut det mot modernare och det har jag koll på. Men det är som sagt en kortsiktig lösning den här eldningssäsongen tills hydrobox, ackumulatortank och annat är på plats så att golvvärmen kan kopplas in.
Demmpa Demmpa skrev:
Det är 18 mm klämringskoppling, tycker mig se "VA" på T-kopplingen, om det är VA så är det Vatette.
Vatette hette tidigare Vårgårda Armatur.
Edit:
Förminskning 18-15,
[länk]
Edit2:
Gängans ytterdiameter på en 18 mm klämringskoppling är 23,5-23,7 mm.
Det verkar stämma. Är inte så hemma på dessa dimensioner.
