1 283 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fråga om befintlig installation
Tar tacksamt råd från välvillig gudfader kring följande befintliga installation i hus vi nyligen köpt.
Från huvudcentralen matas en undercentral via 3 stycken säkringar C16, C16 & C10. Kabelarean är minst 2,5mm2, möjligen något grövre (svårt att avgöra okulärt).
Fråga 1: Kan det finnas någon poäng att inte ha tre likvärdiga säkringar? För mig förefaller det märkligt att den ena ligger på 10. Borde det inte vara samma, och med fördel en allpolig C16 på detta?
Undercentralen har en huvudbrytare, en allpolig C16 brytare för pannan samt 3 st B10 som matar TM, TT och ett uttag. (uttaget matar en 70W radonpump och kommer ej användas till något annat)
Fråga 2: Är det något problem med att TM och TT på detta vis delar 3-fas grupp i huvudcentralen med pannan? Samtliga förbrukare är väl i huvudsak resistiva. Eller är det ok då de sitter separat avsäkrat i undercentralen?
Utöver målet att ha en säker installation så löser C10 säkringen i huvudcentralen ut sporadiskt när TT går, vilket kanske är föga förvånande. Förhoppningen är därmed att byte till allpolig C16 i huvudcentralen både löser problemet och förbättrar installationen.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det är ledningen man avsäkrar och är den minst 2,5 mm2 och den inte är lång ska det inte vara nått problem att ha 16 A på alla faserna. Och när det sitter en undercentral där matningarna ligger på olika säkringar så är det helt ok.
Fråga om isoleringstjocklek på ventilation rör
Isolering -
Får styrelsen driva en fråga som inte rör den befintliga gemensamhetsanläggningen?
Juridik -
Fråga om ansluta dagvatten/dränering till befintliga betongrör
Grund & Markarbeten -
Dags för bänkdiskmaskin, fråga om befintlig kran
Vatten & Avlopp -
Fråga om ny platta mot befintligt hus
Grund & Markarbeten
