Display och lampa (LED) i min mors Electrolux kylskåp har dött - Verkar inte reagera på tryck på knappar (inte säker), men håller kyla.
Funderar på vilken modell detta är - Finner inga etiketter eller modellangivelser i skåpet eller dörren och har inte haft tid att dra ut det för att kolla på baksidan.
Så undrar vilken modell det kan vara och om detta är något typfel på dessa skåp.
Vänligen
Anders
Vänligen
Anders
Inser att jag kanske inte dragit ut lådor och kollat på alla sidor efter etiketten med modellnummer...
Japp - ERF 8000W, PN: 927153520. ca 10 år gammalt.
Något standardfel? (vilket jag gissar det mesta är för @electroluxaren ...
Tackar för tipset, men verkar varit någon hängning i logiken vilket ett strömavbrott nu reparerat... Både display och invändig lampa fungerar igen. Och en elektronisk klocka hängde sig istället - Möjligen något som går i elnätet...
Håller tummarna att det bara var någon logik som hängt sig.Och tackar så mycket för de som vanligt insatta och kunniga råden!
(och åter förbluffad över hur stor prisskillnad det är på Elux reservdelar - 80 EUR i italien vs 1400 SEK här)
Ofta är det en stor plastfoliekondensator på kortet[1] som med tiden (och överspänningsspikar på elnätet) tappar kapacitans och det blir allt mindre ström över till elektroniken och det börja komma konstiga beteende och till sist inte vill hålla kylan - att byta den till en likvärdig kondensator samma typ/klass, kapacitans och spänning samt mått och benavstånd kan i många fall rädda dessa styrkort till mycket lägre kostnad än att köpa nytt - kräver dock att man kan löda elektronik-komponenter eller har någon i bekantskapskretsen som gör det (eller att lära sig själv på några skrotelektroonikkort först).
[1] I många fall strömförsörjs med kapacitiv spänningsdelning istället för att använda sig av en riktig transformator/switchad nätdel för att driva elektroniken och reläerna som styr start/stop till kompressorn och eventuella styrventiler mellan kyl och frysdel, fläktar etc..
Äldre kylskåp/frys Husqvarna Electrolux- modell QT4209RW
Vitvaror -
Hur fungerar modellbeteckningen/namnet på Electrolux vitvaror?
Vitvaror -
Fråga tömningsutlopp portabel AC - electrolux
Ventilation -
Tillverkningsår Electrolux frysskåp Modell TF 1104
Vitvaror -
verktygsfråga - gammal modell?
Verktyg & Maskiner
