(Kanske fel underforum?)
Vi kommer fräscha upp vårt kök, då luckorna är slitna och fula, samma gäller stänkskyddet i glas, fönsterfoder och vägg.
Funderar dock på vad vi skall göra med golvet, och tar gärna emot tips!
Det är terracotta-klinkers med vattenburen golvvärma under, och att byta klinkersen ser vi inte som ett alternativ.
(Känns som för stort och dyrt projekt, och vi har inga skissor över vart golvslingorna ligger.)
Men vi älskar inte färgen/stilen, och tycker det är svårt att få till en fin helhet med detta golv.
Plan:
- Behåller bänkskivan, som är Silestone, mörkgrå, lite varmare gråton
- Vi kommer antingen byta ut luckorna, eller få dessa slipade och lackade (inkl passbitar, sidor etc).
- Tänker oss någon ”greige” (grå-beige”) färg på luckorna, matt, och ljusare än bänkskivan för kontrast, men inte jätteljus
- Byter handtag, spishäll och köksfläkt, behåller övriga vitvaror - dvs vitvaror blir rostfria och ej ”dolda”
- Stänkskydd i glas skall bort - något annat skall in, där har vi dock inte landat än, men gärna något som syns. Något snyggt kakel? Mosaik?
-Väggar målas - någon nyans som passar med resten
Men så var det golvet, då. Vad kan man göra? Kan det målas, och blir det bra och hållbart? Måttbeställd matta som täcker en större del - i så fall vilket material/stil/färg? Annat? Eller bara acceptera golvet som det är, och anpassa kakel och väggfärg därefter?
BirgitS
Linoleummatta, plastmatta och vinylgolv bygger inte så mycket på höjden så om golvet är tillräckligt plant (enligt tillverkarnas instruktioner) så är det möjliga alternativ. Det är också rätt tåliga alternativ.
Om ni tänker att det är något som ni ska leva med i 20 år så kommer både modet och vad ni gillar att ändras under den tiden så det kan ju tänkas att terracotta är populärt om 15 år (till skillnad från greige).
hapazard
Plan:
Det går att måla klinkers
Håller med BirgitS, anpassa övrigt i rummet till golvet. Terrakotta kommer tillbaka, det som är modernt nu är ute om tio år....
Men, annars kan ni såklart lägga något annat på. En matta Eller klickgolv är lätt att återställa nästa gång ni vill piffa upp. Går nog att lägga ett lager klinker till, men då är kört med det gamla.
Jag håller nog med er när det gäller att inte göra något som förstör golvet.
Men funderar på att skaffa en stor matta som täcker det mesta av golvet(inte allt). Relativt neutral i färg, lite eller inget mönster - något som matchar väl med luckor/bänkskiva/kakel. Måtbeställd. Något material som funkar i kök - plast? Andra material som kan vara aktuella?
Men undrar då - vi har som sagt vattenburen golvvärme i köket (i hela huset). Är det skadligt för golvvärmen om vi täcker en stor del av köksgolvet med en lös matta? (Jag är inte orolig för att det skall bli kallt - vihar öppen planlösning.)
Jag lade ett vinylgolv över vårt terracotta klinker golv. Tyvärr var hantverket inte på topp när dom lade klinkern (ojämt, tandar osv) men trots det så har golvet hållt ihop utan problem.
Valde ett hårt vinylgolv, Pergo RIGID CLICK.
  • Installation av Pergo RIGID CLICK vinylgolv ovanpå befintligt terracotta klinker i ett rum.
  • Ljus och rymlig veranda med ny lagt mörkt vinylgolv, Pergo RIGID CLICK, över befintligt terracotta klinkergolv.
BirgitS
Plast fungerar ju bra eftersom det är lätt att hålla rent. Mattor i bomull och annat liknande behöver man nog kunna få in i tvättmaskinen och det är ju svårt om den är stor.
Nej, lika lite som om du hade lagt ett klickgolv ovanpå.
Lillekitte
Tror inte det ska vara några större problem att lägga matta / tunt golv ovanpå. Klart, lite effektivitet tappas säkert...
Lillekitte
Snyggt!
