Hej. Hoppas på hjälp här.
Jag har byggt ett mål som mäter 2x3 meter..1 meter djup.
Jag köpte ett nät som kan va till mål med maxbredd 6,3 meter och maxhöjd 2,6. Min maxbredd är 5 meter och höjden är runt 2,50 meter.
Jag må va lite trög och kan inte tänka logiskt när det kommer till hur jag nu ska fästa nätet så det blir rätt. Får verkligen inte ihop det. Det är ett riktigt fotbollsnät och har ett snöre som man ska zickzacka mellan öglorna på nätet..det förstår jag. Men får inte ihop det så det kommer rätt.
Nån som förstår mig? Vilken ände ska jag börja? Nätet har ju alltså överflöd på bredden.
Tacksam för alla svar :)
Börja nere vid en stolprot med en kortsida av nätet. Trä på det och klipp bort överflödet som blir vid andra stolproten, om det går att klippa så det håller ihop. Annars får du väl ha en klump med nät liggandes efter sidan av målet.
Men kortsidan av nätet måste väl va till höjden? det som räknas från ribban uppe till ribban bak på marken.
nätets bredd ska va till sidorna och baksidan av målet. därför vet jag inte vart jag ska börja sätta nätet.
Fast nätet går ju från stolprot till krysset vidare till nästa kryss och ner till stolproten igen...? Då måste du ju ha den långa sidan på den biten. Alltså kortsidan av nätet till kortsidan av målet. Eller tänker jag helt galet?
Jag tror att ni menar samma sak fast uttrycker er olika.
blir bara förvirrad :)
där jag köpte nätet står det att maxhöjden är från ribba till markribban...då tänke jag att kortsidan måste va till det..drar jag kortsidan från stolprot o upp o sen ner bak då räcker det ju inte till.
Kortsidan av nätet går från stolproten bak till baksidan. Den är aldrig uppe i luften så att säga. Det är långsidan som är. Hänger du med då? Eller ska jag försöka rita?
Du får gärna rita det :-) Asså vart ska det dras efter kortsidan nere? För kortsidan är ju 2,6 meter..
testade nu att dra från stolprot o bak sen upp där bak..ser nu att det är så som du skrev :) får fästa dubbelt med nät nånstans då det är lite för mycket nät liksom.men det blir bra.
tack för hjälpen att få mig lite klokare :)
Tydligen va det inte rätt :-( Det blir för spänt på kortsidan så det blir spänt på fel ställen liksom. Testat olika sätt nu men går ju inte. Testat dra från stolprot och upp för stolpen, eller från stolprot o bak längs marken sen upp där bak.. Även tvärt om alltså börja bak..
Va e detta!?
Har du byggt målet korrekt då? :)
Ja absolut. Måtten är mindre än va nätet är.. En bra bit.
Men nu vet jag inte va jag gjorde.. Satte temporära spikar i alla hörn söndag kunde hänga ut nätet för o se.. Så jag bara fördelade upp det lite hängde det på en spik sen drog resten runt så det täckte allt.. O det ser rätt ut :-) Ska bara trä genom snöre o fästas sen ängen klart!
Leta rätt på mitten av nätet, fäst det i mitten av ribban, gå ner på varje stolpe.
corre
