Har fått larm på en värmepump från luft NIB 750 som heter hög kundens ut Med tanke att jag har inte ändrat på någon installation alls och fick larm fyra gånger under december januari februari självklart det försvinner själv på nästa start mina frågor
Är den farligt larm och hur kan man bli av med den helt och hållet
Om det är högtryckslarm du menar så betyder det oftast att värmepumpen inte blir av med all värme. Viktigt att alla rumstermostater som går står på max så de inte kan stoppa värmen för tidigt. Kan även bero på fel med cirkulationspumpen.
Kolla så du inte har luft någonstans i systemet. Lufta allt som går att lufta och lyssna också vid pumpen ifall det porlar.
Kolla även smutsfiltret på varma sidan så det inte är igensatt.
Hur är det med luftfilter i systemet? Rengjorda? Utbytta?
