4 058 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Förstora befintlig håltagning, hur göra det med hålsåg?
Tog hjälp med håltagning och tyvärr blev inte alla hål som förväntat.
Hur justerar jag enklast befintliga hål (lättbetong)? Det handlar dels om att ändra ”vinkeln” på vissa hål och andra hål måste tas upp lite alt justeras lite i höjd/sidled.
Får inte fäste med en vanlig hålsåg med centrumborr. Ska jag försöka fästa temporärt mothåll som centrumborren kan greppa i för att styra hålsågen eller hur gör man?
mvh Richard
mvh Richard
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hur stor vinkel vill du ändra på dem? Rör de sig om några grader eller tiotals grader?
Jag skulle försöka fästa någon form av träkonstruktion i det befintliga hålet. Ett par reglar som är ihopskruvade som passar i hålet. Kan man få centrumbrorren att greppa i dem så att du kan köra de första centimeterna i lättbetongen så borde du kunna fortsätta så.
Hur känsligt är det runt hålet? Ett annat alternativ är att borra med småborr runt och sedan hacka ut överskottet med en mejsel eller bilmaskin.
Befintliga hål var 200mm, så tog först en 200mm hålsåg och skråade med den för att göra hålet lite större. Tog sedan en 210mm hålsåg och justerade lite till. Då det är blåbetong gjorde jag sista justeringen med en lång rasp.T tobben87 skrev:Hur stor vinkel vill du ändra på dem? Rör de sig om några grader eller tiotals grader?
mvh
Richard
Koppla på ny radiator på befintlig stålrörsslinga
Värme allmänt -
Startat projekt med batterier till befintlig solcellsanläggning
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Förstora ett hål med befintliga kablar
Verktyg & Maskiner -
Håltagning för golvbrunn på befintlig spånskiva. Bastu
Bastu -
Hur förstora befintlig platta på mark ?
Grund & Markarbeten
