Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
har tänkt att ha pappremsa i de flesta hörn ibland pappremsa med extra metallbandsförstärkning..
Här tänkte jag ha pappremsa den har ju en anvisning för att vika den, men den räcker ju dåligt runt hörnet, så jag tänkte först sätta en pappremsa över skarven mellan gipsskivorna låta torka och sen spackla dit en till pappremsa vikt över ytterhörnet.
Låte detta vettigt eller har någon andra ideer?
Har gjort enligt din ide med dubbla pappersremsor och efter 2 år så är det intakt. Allt är beroende av konstruktionen under skivorna om det ska spricka eller inte. Vi har ett lager med OSB där de skivorna inte har skarvarna på samma ställe som gipsskivorna.
Såg att målaren körde med DalaPro hörn på ett bygge. Gjorda i plast och såg mycket smidiga ut. Flexibla som dom klarar ju större vinklar än 90.
http://dalapro.se/files/DalaPro/Library/Brochures/NoCoatFolder_4-sidig.pdf
Hjälp! Ytterhörn gipsvägg som inte är rakt med monterat hörnskydd
Byggmaterial & Byggteknik -
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
Spackla gipsat ytterhörn - fasa kanter?
Osb/gips på installationsskikt ytterhörn?
Förstärka ytterhörn
