Om man tänker sig att man gjuter en isolerad platta i en gammal torpargrund (och byter hela bjälklaget), hur kan man samtidigt lösa en kantförstärkning som huset och en eventuell påbyggnad kan stå på? Någon som lyckats med att lyfta med domkraft, riva bort grundmuren och gjuta isolerade kantelement ett par meter åt gången?
Är det ett timmerhus så brukar det inte vara så komplicerat. Jag har iofs inte gjutit isolerad kantbalk, men iallafall murat om hela muren. Rent tekniskt borde det inte skilja så mycket.
Renoveringsarbete av ett husfundament med synlig murad sten och konstruktionstöd.
Det var intressant. Lyfte du alltså hela sidan på huset samtidigt där med ett flertal domkrafter?
Hur högt avslutade du den nya muren i ditt fall? Var det på exakt samma nivå som den gamla eller var det något högre? Tänker att man kanske vill kompensera för att det sätter sig något.
