Håller på att lägga LK golvspån för golvvärme på övervåningen i nybygget. Har aldrig lagt denna typ av skivor och tycker överlag att de ser lite klena ut. Är säkert inga problem så länge man inte borrar stora hål i skivorna, vilket jag tyvärr måste göra.
Värst är det i en klädkammare där ett ventilationschakt ska byggas och två stycken 160 mm rör ska upp genom golvet. Schaktets placering och storlek innebär att det kommer att gå att kliva på skivan med hål i, i samma fack som hålet är i (här vore det förstås bra med en bild men jag hoppas det går att förstå ändå)
Hålets storlek och placering innebär att en hel bärande del (mellan två spår) kapas. Tyvärr är det trångt att få till kortlingar i bjälklaget då det är fullt med rör under hålet.
Jag funderar på att limma och skruva en bit vanligt golvspån under skivan, och borra genom båda skivorna. Den extra skivan skulle bli 60 cm bred och knappt 60 cm lång (hela facket).
Törs man tro att det blir stadigt nog?
Jag skulle använda K-plywood som förstärkning i stället. Det är mycket starkare i alla riktningar.
Dowser4711
Tack för svar.
15 mm?
Det räcker nog med 12 mm, som har lika många skikt som 15 mm. Annars är det 18 mm som gäller.
