Jag har en utebelysning som tänds vid rörelse men jag förstår inte hur man justerar den. Jag skulle helst vilja att den tändes och släcktes som en vanlig lampa när jag trycker på strömbrytaren, så att den alltid lyser om nätterna oavsett om någon rör sig ute. Går det att ställa om den så? Om inte - hur förstår jag symbolerna som man kan vrida om? Det finns två vred: Det ena vredet har en måne och sol på sig. Det andra har en klocka på sig. Hur kan jag kombinera dessa vred så att lampan mest påminner om en vanlig lampa som är tänd så mycket som möjligt?
Tack på förhand!
Fairlane
Du behöver nog ge mer information om vad du har för att få hjälp.
Tack på förhand!
Sol och måne är vid vilken grad av mörker den ska börja fungera när någon rör sig framför sensorn. Klockan anger hur länge det lyser innan den slocknar igen.
Den funktion du vill ha går nog inte att få utan att koppla förbi rörelsevakten.
Jag har dubbla strömbrytare och kan välja. Antingen vanlig funktion av/på eller, i mitt fall, mörkerstyrt.
Du kan ju testa att ställa den på max sol och max klocka. Men troligen behöver någon röra sig framför sensorn innan lampan tänds och tiden är nog begränsad för hur länge det kommer att lysa även på max.
Bo.Siltberg
Tack! Jag provar det.
