Trodde allt var klart för att sätta igång och bygga men då råkar frugan läsa en trädgårdstidning med tips inför altanbygge.
Så nu ska vi tänka igenom allt och se om vi kan göra en bättre lösning (vilket iofs är smart).
Tanken är att bygga trädäcket som en förlängning av uterummet med samma höjd och bredd (d.v.s. följa väggen ut).
Dock är vi osäkra på hur vi bäst löser någon form av staket eller avgränsning.
Bifogar två bilder på hur det ser ut där det ska byggas.
Tanken är ett rektangulärt trädäck med bruten hörna där vi kommer ha en trappa.
Höjd upp från gräs till uterum är ca 350mm.
Staketet/avgränsningen har enbart som syfte att man inte ska trilla ned samt låta tvillingarna kunna köra med Bobbycars e.t.c. utan att köra över kanten stup i kvarten.
Vindskydd behöver vi inte då vi även har uterummet.
Tanken från början var ett enkelt staket med tryckt men vi insåg att det kommer se klossigt ut gentemot huset.
Började då fundera på staket med x antal stålrör för att få det att försvinna lite.
Vi har även funderat på att bygga lite högre växtlådor på en eller kanske två sidor.
Lätt att fastna i sitt tankesätt så hade uppskattat förslag på hur vi gör staketet snyggast.
Även tips på om man ska ändra trädäcket är välkomna (marknivå, annan utformning e.t.c.)
Sedan jag byggde huset har 5 barnbarn kommit till världen. Jag hade samma funderingar som ni - hur skydda de små från 30 cm trädäcksfall? Nu blev det inte av ... barnen är ofta här och visst for jag omkring som en hönsmamma ... Egendomligt nog har ingen fallit! Från att lära sig krypa och gå, ta sig ner från "höjden" med rumpan först till våldsam trehjulingsracing och senare sparkcykel. Åldersfördelningen har varit samma som era tvillingar dvs jämnåriga kusiner. Nu är det gräsmatta så ev fall blir inte livsfarligt. Kanske ni också ska chansa och låta de små gå i livets hårda skola? Jag har ändrat mig lite när det gäller att låta de små successivt ta ansvar.
Men tjat har det naturligtvis blivit - framför allt på grabbarna som är mer våldsamma.
Räknenisse
Ca 14x2,5 m
Längst bort är fallet större men hindras av klematis och taggig klängros ...
Har haft den tanken också. Fast på sidan mot huset vill vi nog ha någon form av skydd men kanske ska skippa det på resten.
En tanke till har varit att bygga trappa runt hela istället.
Efter lite funderingar så blir det ett trappsteg på alla sidor förutom mot rabatten (hussidan).
Där kommer vi bygga ett enklare staket av något slag.
Nästa fråga är då hur stort steget lämpligen ska vara för att bli bra.
Alternativen är väl att lägga antingen 3x120mm eller 3x95mm.
Blir 360mm + lite springa för stort?
Hur skulle det vara att sänka ner hela altanen till halva höjden så att det blir ett steg från gräsmattan upp till altanen och ytterligare ett från altanen upp till uterummet? Beroende på underlag kan det bli lättare att bygga ramen då det kan räcka med att väga av och lägga ut 145x45 reglar på t.ex gamla betongplattor samt få ett mer levande intryck. Annars skulle jag gå på det djupare trappsteget - eller ännu djupare - för att få en härlig avsats att sitta på.
Hade en fundering på det också men vi vill nog ha den i samma höjd.
Kom också fram till att det blir det bredare steget så kommer köra på 3x120mm så lite drygt 360mm.
Nu ska jag bara fnula på belysning också.
Förstår inte vad du menar med trappa, det ser ju ut att vara i stort sett i markplan redan? Eller är gräset väldigt oklippt på bilden?
Jag har ett trappsteg, 2,5 m brett, på 3 ställen. Bara ett trappsteg - det blir naturligare och lättare att välja trappan ist för att ta trädäcket i ett benlyft. Skyller inte på åldern - alla väljer trappsteget!
Ja 35 cm är ganska perfekt att dela på två steg (ett trappsteg + altanplanet). Läste någonstans att den optimala trappan har ett stegdjup om minst 24 cm och en steghöjd om ca 17 cm för att vara bekväm att gå i. Egna "experiment" visar också att man inte ska avvika så mycket från speciellt steghöjden - bara några extra cm (t.ex man glömmer att räkna med altantrallets tjocklek på sista trappsteget innan altanplanet...) gör att den upplevs jobbig att gå i.
Kommer vara runt 400mm på högsta stället så ett trappsteg tycker jag känns ganska bra.
Kommer hamna utanför det man räknar som optimalt men eftersom det bara är ett trädäck så tror jag vi kommer överleva det.
Absolut är det bästa alternativet - att dela upp 40 cm på tre steg är sannolikt värre. Det går ju dessutom att lägga t.ex. en gångsten på marken om första steget skulle kännas för högt.
