3 217 läst ·
6 svar
6 svar
Förrådsbygge med fråga om antal stolpar och avstånd.
Hej jag ska bygga ett litet förråd med måtten 3000x1800 mm.
Fallet på taket ska gå längs med förrådet dvs över avståndet 3000 mm.
Tänkte mig 3 stolpar fördelat över 3000 mm och endast 2st över 1800 mm.
Min fråga är om det räcker, eller måste jag ha tre stolpar på alla sidor?
Räcker dimensionen 145x45 som takreglar om avståndet är 3000mm?
Toppen tack om någon kan ge mig tips på vägen.
Med vänlig hälsning,
//Eric
//Eric
Detta verktyg är en bra start: https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/forrad/
En tanke kan ju vara att utgå från standardmått, dvs 450 eller 600 cc på stolpar. Det behöver nödvändigtvis inte vara lika många plintar eller hur du nu tänkt förankra det i marken.
Dvs 5 respektive 3 stolpar (vid 600cc). Blir snygga spikrader på eventuell panel också.
Ska du ha det isolerat och uppvärmt? Isåfall är det smidigt med cc 600 för isolering och skivors skullL Larocc skrev:Hej jag ska bygga ett litet förråd med måtten 3000x1800 mm.
//Eric
Om det är ett oisolerat kallföråd på 1,8x3m räcker det egentligen med en stolpe i varje hörn
Tack, tror du det räcker med två plintar med måttet 1800? Dvs en på var sida?1977bjorn skrev:
