1 910 läst ·
12 svar
12 svar
Formell sammanslagning av två bostadsrätter?
Har förstått att ett moment är att överlåta bostadsrätterna till föreningen som efter ett stämmobeslut upplåter tillbaka lägenheterna som en bostadsrätt.
Någon som har erfarenhet av detta? Söker framförallt ett ändamålsenligt standardavtal.
https://www.bostadsratterna.se/kunskapsbanken/s/sammanslagning-och-delning-av-lagenheter
Normalt är det enklare att behålla det som två olika bostadsrätter, särskilt om det blir vinstskatt vid en sammanslagning. Men om det inte är en vinst som behöver beskattas kan det bli en fördel med sammanslagning. I många föreningar består avgiften av en fast andel per bostadsrätt och en rörlig som relaterar till storlek. Då kan man möjligen få lägre avgift, men det är en del krångel för föreningen med ändrade andelstal.
Ok vart har du läst att det blir vinstskatt vid sammanslagning? Om jag förstått saken rätt kan såväl en delning som sammanslagning genomföras utan några beskattningskonsekvenser, se https://borattforum.se/renoveringens-ao-innan-du-slar-slaggan-i-vaggen-2/K klimt skrev:[länk]
Om avgiften fördelas after andelstal blir den inte lägre. Det går att ha ett elavtal för två lägenheter (men man får betala för arbetet med mätarna). Jag har inte hört om att en förening krävt en återställning, men det skulle ju kunna ske i samband med en försäljning. Men om man behåller två bostadsrätter kan man ju också välja att så småningom sälja den ena, om den större bostadsytan inte längre behövs (eller för att det totala marknadsvärdet kan vara större för två mindre lägenheter än en stor).
På pappret äger du säkert båda men det är fortfarande 2lägenheter.
Du behöver ett stämmobeslut för att genomföra ändringen Stämman kan endast fatta beslut om att ändra andelstalen. På stämman måste minst två tredjedelar rösta för ändringen.
ur föreningens synpunkt så finns det ingen fördel att genomföra förändringen dvs det är bara en kostnad att genomföra förändringen. Skulle du däremot erbjuda bekosta kalaset och lite till så kanske du får med stämman så de röstar till din fördel.
Jag personligen skulle skippa detta då jag tror att två små lägenheter är mer värda än en. Det krävs säkert också bygglov, brandskyddskontroll m.m. Då man öppnar mellan olika brandceller
Som sagt
I detta fallet har vi som sagt fått allt godkänt. Någon kapitalförstörning är det knappast fråga om. Vad avser dessa två bostadsrätter är det snarare tvärtom att de inte är ändamålsenliga som två separata bostadsrätter.
K Knight skrev:På pappret äger du säkert båda men det är fortfarande 2lägenheter.
Jag vet att det krävs stämmobeslut, har också tillgång till Google. Frågan var framförallt om den kontraktuella biten.C cpalm skrev:
Vem är formellt juridisk ägare av fastighet efter kontraktskrivning?
Juridik -
Installera kamin, formella krav och papper?
Ved, Pellets, Flis -
Nya regler för bostadsrätter – köpare får bättre skydd och mer information
Artikelkommentarer -
Byta bostadsrätter i samma förening?
Bostadsrätt -
Måste det till en formell beställning för att något ska kunna faktureras?
Juridik
