Om man tar en av spishällens 3 faser och kopplar den till inbyggnadsugn istället, förlorar man då effekt på spishällen? Jag har läst att spishällar av normal storlek "egentligen" är 2fas, och att den tredje fasen som går att koppla in inte gör någon skillnad.
BirgitS
Normalt använder spishällar med 4 zoner 2 faser och då är den tredje fasen ledig för att kopplas till ugnen. Utifrån fabrikat och modellnummer brukar det gå att få fram vad som är hällens anslutningseffekt, kring 10 kW = 3 faser, kring 7 kW = 2 faser och kring 3 kW = 1 fas, i samtliga fall då att det gäller 16 A.
D
Ta reda på vilken av de tre faserna som din häll inte använder och koppla den på ugnen. Det är den normala installationen i hus där spisen har delats upp på häll + ugn.
