Vi har nyligen köpt hus med en egen brunn som nästan vuxit igen.
Nästan igenvuxen brunn med mossa och växter runtomkring, synligt gammalt lock och rör.
Och vi tänkte därför förlänga den för att undvika att det kommer in ytvatten och växter (vilket det typ redan gjort).
Men, problemet är att detta är en gammal standard på betongringarna med 90cm i yttermått, vilket idag är innermått. Vi har hört oss för till några företag, men de säljer bara standardmått, samt kollat lite andra hands marknader, men inte hittat något.
Måttband visar yttermåttet på en gammal betongring som används till en brunn.
Några tips på vart det går att få tag på?
Eller några andra kreativa tips på hur man kan göra ist för att höja brunnen?
(Locket ska också bytas)
Lägg ut köpesannons på Blocket och även på Fejsbook.
Det finns många som har såna cementringar liggandes som du säkerligen kan få hämta.
Själv hade jag med 75 cm ytterdiameter. Tog nån månad sen hade jag 3 :cool:
Har testat det, men har väl inte haft lika bra flyt som dig
Jag grävde en fyrkant runt och murade två varv lecasten, fyllde hörnen med lecasten mot ringen och sedan betong ovanpå. Sedan en träöverdel med lock.
Slammade utsidan.
Det var inte menat passivt aggressivt, min smiley ville inte komma med! :sweat:
Köp en ring med 90 cm innerdiam och trä över. Gjut en klack runt först i lagom höjd.
Då kan ni enkelt få rätt höjd.
Då passar även nytt lock perfekt.
:cool:
D
Jag gjöt ett lock till min brunn. Min brunn (för gråvatten) hade en diamanter på 70-80 cm. När jag gjöt satte jag dig en standardrör med diamater 40 cm och på den en gjutjärnslucka.
