Jag håller på att justera in/strypa in/förinställa radiatorerna i mitt värmesystem utifrån en körning jag gjort i programmet Retting Calculator som jag hittade på Purmo/Thermopanels hemsida.
Nu tycker jag att jag fått ganska bra balans i systemet med ungefär samma temperaturfall (ca 5 grader) över samtliga element och ”rätt” temperatur i alla rum.
Jag är dock fundersam på om jag räknat med rätt grundförutsättningar. Vissa radiatorer brusar lite och jag är förstås lite fundersam på om allt kommer funka lika bra när det blir riktigt kallt.
De förutsättningar mm jag funderar över är:
- DUT i Marks kommun?
- Om min Nibe F1245/6 kW klarar att leverera det beräknade flödet (736 l/h) vid 55/45 grader? Måste jag annars strypa hela systemet ytterligare?
- Varför inte temperaturfallet blir högre än 5 grader, borde inte cirkulationspumpen på F1245:an automatiskt välja ett lägre flöde med högre skillnad mellan tillopp och retur?
- Om "minsta tillåtna drivtryck" för mina Thermopanel V4 kan stå på 3 kPa?
- Vad ett för högt R-tal innebär? Är 150 kPa en rimlig gräns?
- Varför vissa av mina radiatorer markeras med "??" i programmet?
...med förhoppning att någon på forumet kan programmet och värmepumpen på sina fem fingrar!
