842 läst ·
9 svar
842 läst
9 svar
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
Har försökt att utröna hur jag ska isolera mest optimalt. Jag har framförallt två begränsningar. Dels ska huset stå på markskruv, så minimalt med isolering i golvet hade varit fördelaktigt då husets golv inte hamnar så långt ovanför marken (måste också matchas med befintlig trädäck). Minimalt med isolering i väggar då jag endast bygger ett hus på 15kvm och vill att boytan blir så stor som möjligt. I taket finns det egentligen ingen större begräsning. Huset ska användas året runt och vara uppvärmt av elelement. Dock så kommer vi spendera 2-3 dagar i månaden i huset vilket gör att när vi ska använda det ökar vi värmen till behaglig temperatur från någon typ av "defrost" värme.
Önskar feedback på nedanstående.
200mm cellplast i grunden som är höjt 200mm ovanför marken och står på markskruv.
95mm + 45mm (installationszon) glasull i väggar.
300mm glasull/stenull i taket. Vanligt sadeltak.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Kommer funka utmärkt med den mängden isolering, är snarlikt vad vi har i vårat 60tals hus.
Viktigast är att man får isoleringen tät och fin utan glipor och att både vindskyddet på utsidan sitter som det ska och att plasten på insidan är tät så isoleringen får ett enkelt jobb.
Cellplast är ej så förlåtande ang avstånd mellan reglar .J Joawei skrev:Hej,
Svårt att få en tät konstruktion .
Vet ej måtten du tänker ha på golvreglar .
Ska man ha cellplast mellan reglar tycker jag det är lättast att sätta första regeln, en skiva cellplast och sen nästa regel mot cellplasten. Bara att trycka dom hårt mot cellplasten så blir det ganska tätt. Vill man köra överkurs kan man ju lägga en tunn sträng fogskum i ovankant och underkant oxå.
En 100 mm skiva på Byggmax på 0,72 kvm kostar 76 :-
Glasull 95 mm kostar 70 :- / m2
Så cellplasten är ngt dyrare + ej ämnad att använda mellan träreglar .
Har ej tagit med jobbet att täta / bygga med cellplast , sas. bygga huset efter storleken på cellplast .
Anser att man ska försöka hålla sig till cc 600 mm , då passar byggmaterial man hittar i Sverige förträffligt .
Åter igen , mineralull drar ej åt sig fukt . Cellplast är ej diffusionstät iom att det är svårt att få tätt .
Golvisolering stuga på plint
Fritidshus -
Isolering av golv på utbyggnad ovan utbyggt källargarage
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vattenburen golvvärme på gjuten platta med lite isolering
Grund & Markarbeten -
Isolering inför golvvärme i hus från 60 talet
Fördelning isolering-betong vattenburen golvvärme?
Värme allmänt
