Vi har varit på en lägenhetsvisning där det kommer ut en kabel ur badrumsväggen. Kabeln är tejpad och ligger i ihoprullad i en plastpåse under badkaret. Föregående säljare har gjort detta för att förbereda för bubbelbadkar och det finns inga papper på att det är fackmannamässigt gjort. Kablen sitter kanske 15-20 cm över golvet. Vägg i vägg ligger köket vilket vi antar att kablen kommer ifrån.
Är det normalt att göra såhär?
Vi vill ta bort badkaret och sätta in en dusch, kommer det bli ett problem?
  • Ihoprullad kabel i plastpåse under badkar, tejpade ledningar sticker ut från badrumsvägg, cirka 20 cm över golvet.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det är in alla fall vare sig normalt eller fackmässigt att lämna en kabel i en plastpåse. Sen om själva genomföringen är gjord på en fackmässigt sätt går ju inte att se.
I duschen får du inte ha andra genomföringar i väggen än de som behövs till blandaren. Men kan du ha det så att det är en duschdörr mellan duschen och elanslutning kan det kanske vara tillåtet beroende på avstånd och sånt. Sen sätta en kopplingsdosa klassad IP44 där ledningen kommer ut.
När totalrenoverades badrummet?
Det är ju viktigt att det är i ett sånt skick att det tål att man duschar direkt på golvet.
klimt
Instämmer med inlägget ovan. Detta är ett varningstecken som kan tyda på brister , men det behöver inte vara så. I ert fall vore det bra att ta in all dokumentation som finns om badrummet och kanske även göra en proffesionellt besiktning, för att undvika negativa överraskningar. Om badrummet är tveksamt kan det vara möjligt att sätta in en duschkabin.
Tack! Tanken är väl att ta bort kabeln isånafall och sätta igen hålet, om det är möjligt. Huset är från 2006 så det är då badrummet är gjort.
BirgitS
Då borde ju väggar och golv vara så täta att det går att duscha där.
Föreslår kontakt med en elektriker som kan kolla på plats vad som är tillåtet att göra.
