2 456 läst ·
13 svar
13 svar
förbereda eldragning under ny uppfart
Jag håller på att anlägga ny uppfart och på andra sidan uppfarten byggs en stödmur. Vad kan det vara smart att läggs för rör i uppfarten för att underlätta framtida eldragning till belysning i muren?
Funderar på om det är smart att förbereda för att kunna dra till laddstolpe också. Tankar?
Hur lämnar man de rören som går upp ur market på att snyggt sätt? Eller kan man asfaltera in dom och plocka fram när det blir relevant?C cotillion skrev:
Jag tror inte det ska vara några problem att lämna rören under mark. Plugga på lämpligt sätt, kom ihåg att dokumentera vart de ligger. Någon som sysslat mer med sånt har säkert ett bättre svar...Okarlsson skrev:
Jag har letat efter standard för att märka upp och även markgenomföringar. Tyvärr inte hittat något än.C cotillion skrev:
Du kan aldrig få för mycket kanalisation, arbetsskadad som jag är fyller jag alltid schaktet med slang och rör när jag gräver hemma och det tar ändå slut.
Schakta kostar och är besvärligt, rör är billigt.
Peta ned typ 32mm pem, 16mm pem, 2*50mm elslang, 110mm markavlopp så är du väldigt framtidssäkrad för t.ex. utökad belysning, Wi-Fi, övervakningskameror, vattenutkastare, bevattning av gräsmatta, automatisk grind, omdragning av el eller fiber etc etc.
Rören går lätt att hitta med käppvinda och kabelsökare, men betydligt smidigare är att mäta in mot 2-3 fasta punkter.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Lägg ner några gula slangar för el bara, dom med fördragen fiskelina gör det smidigt att dra el i efterhand
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Kan man dra upp dom i änden på muren så kan man ju gå därifrån till lampor och laddning svårt att få fram dom i asfalt även om man vet var dom ligger
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Man kan använda en sökpeg
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Den ska sitta precis där röret ska fram sen får man hyra en sökare för att ta fram den
