Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Bästa svaret
Jag skaffade dessa som glidskydd. De kan träs in under en takpanna och skruvas fast (efter att man tagit bort pannan om man inte har en väääldigt liten skruvdragare).
https://www.k-rauta.se/produkt/glid...MI5fKnjtuK7QIV4wZ7Ch0p9AQGEAQYAiABEgK6XPD_BwE
Min takstege ligger lös och det anmärkte de inte på så där har jag ingen lösning tyvärr.
Tack, den typen av glidskydd ser ut att passa bra. Får bli ett byte.
Vet nån angående takstegen så posta gärna. Jag byter helst inte själva stegen.
Du skulle ju kunna använda ett likadant järn som jag tipsade om eller bara ett annat plattjärn, som du börjer till så att du kan fästa det under en takpanna och att det gör en U-sväng nedanför pannans kant och "tillbaka" upp till stegen på ovansidan av pannan. Där kan du kanske göra det så enkelt att du fäster ihop stödjärnet och stegen med en rostfri slangklämma. Jag har förutsatt att du inte vill borra i pannorna p.g.a. fuktrisk, men annars skulle ju det kunna vara ett alternativ om du klarar att täta det ordentligt.
Har du svets så går det ju att svänga ihop en mer proffsig konstruktion som är monterad och klar på en halvdag.
Det var en bra idé med extra glidskydd och en U-sväng. Det borde gå att sätta fast i stegen på nåt vis.
då hamnar de över takränna ? men det funkar bra ?F fb35523 skrev:
Jag installerade fjärrvärme efter det, så det har inte blivit några fler sotar-besök.
Ok, jag gjorde så här, och de gjorde brandinspektion idag utan anmärkning!M MrIlluvatar skrev:
Ja, alla sotare tror att hela hängrännan lossnar nu för tiden.! Jag har mitt gamla glidskydd kvar, sitter i hängrännan. Påpekande varje besiktning! Sitter fortfarande kvar. OBS! Ingen död sotare ännu! DS!M MrIlluvatar skrev:
Behöver syllen vara förankrad i betongplattan, bef. hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur förankra pollare i plint som lutar?
El -
Hur förankra pollare i gräsmatta?
Belysning -
Hur förankra pergola mot fasad vid låg takfot?
Altan & Uteplats -
Takstege och glidskydd till granulerad takplåt/ Decra Icopal
Tak & Vind
