Fick ett mycket märkligt beteende på klipparen i ett område ca 15x15 m med nylagd begränsningstråd (2,5 mm2, mätt motståndet till 2,9 ohm). Den vänder ca 4 m innan den kommer fram till begränsningstråden, så den studsar bara runt i ett ca 7x7 m område. Försöker man starta den närmare slingan än 4 m ger den felkod: "ingen signal begränsningstråd"
Testade lägga ut både en lös ca 4x4 m och sen även en större lös ca 9x9 m slinga av samma kabel och då betedde den sig helt normalt, alltså kör över tråden någon dm.
Kan tex nedgrävda kraftledningar i närheten eller tex fårstängel orsaka detta fenomen? Att signalen blir för stark så den vänder tidigare.
Har någon varit med om något liknande?
Det låter som du har dragit beg.kabeln i form av en ö i det nya området, och då lyckats korsa kablarna ut till ö:n.
Vanligt inst.fel.
Gustav E
Har ingen direkt ö i området. Däremot har jag någon dm extra kabel på några ställen för att slippa skarva vid eventuella finjusteringar av slingan.
Sen är är området lite mer avancerat än bara 15x15m i en kvadrat. Mer som en blandning mellan ett C och ett timglas. Midjan på timglaset är dock ca 3 m bred så det borde inte vara ett problem?
Antar att grejorna tidigare har fungerat, nu har du gjort någon ändring i kabeldragningen och felet har uppstått?!
Du behöver kolla kabeldragningen så att den inte byter "riktning" vilket sker om du växlar/korsar kablarna vid någon plats.
Under felsökningen minskades dock slingan så den var mer som ett L.
När den var som ett L vände den 2 m från slingan.
Som ett C, 4 m från slingan.
Som ett löst O fungerade den som den ska.
Dom måste väl klara områden som ser ut som C och L? Så illustreras det ju t o m i manualerna.
Vad för klippare/fabrikat har du?
Gör en skiss på kabeldragningen/området som det är problem med.
Sidofråga: Hur ser signalen ut som går ut på slingan?
Det är en Meec 800, samma som Grouw 1300 m.fl.
Den har gått helt felfritt i 2 år, riktigt imponerande. Den går för fullt i sitt gamla område i detta nu.
Problemen är på ett helt nytt område som jag klippt för hand. Vet inte om det är ett problem att områdena överlappar varandra (pga frodigt gräs som gärna får klippas i samband med klippning av båda områdena). Områdena givetvis inte inkopplade samtidigt, utan skiftar båda kablarna i laddstationen. Men kan signaler föras över kontaktlöst mellan dom olika områdenas slingor där dom går nära varandra?
  • Karta över gräsklipparrobotens områden med markeringar för laddstationen och felsökning.
OK, tror fortsatt att något är fel med inkopplingen av det nya området. Klipparen tolkar magnetfältet från kabeln som att den är utanför området.
Provade ställa den utanför området och då blev det omedelbart felkod: "utanför arbetsområdet"
Ställer den inne i området 2-4 m från slingan: "ingen begränsningssignal"
Ställer den inne i området mer än 4 m från slingan: fungerar men vänder långt innan slingan.
Har ritat upp gamla, ej inkopplade, slingan och nya slingan nu och dom korsar och går parallellt med varandra på flera ställen. Kan det föras över signal till annan kabel utan att dom har kontakt utan bara ligger nära varandra?
Edit:
Konstigt dock att det inte krånglar åt andra hållet. Dvs att gamla slingan blir störd av nya slingan. Den har gått felfritt på gamla området hela dagen. Gamla slingan består dock av väldigt tunn (0,75mm2?) orginalkabel. Nya som sagt 2,5 mm2 FK.
Har nu testat flera olika kombinationer. Det verkar som det är 2,5 mm2 kabeln som är problemet. Med 1,5 mm2 FK verkar det fungera. Konstigt att det fungerar bra med kort tex 40 m 2,5, men inte med 100 m. Brukar väl vara just för att klara längre avstånd man har grövre kabel.
Är det någon annan som fått problem än med bättre kabel än orginal?
1 km 1.5 mm2 kopparkabel har en resistans på ~10 ohm så det finns ingen anledning att använda grövre kabel än så.
För stark signal kan inte vara problemet. En 2.5 mm2 kabel är inte bättre i sammanhanget är originalkabeln.
Undrar om detta med överlapp kan vara ett problem. Kan du inte rita upp hela geometrin och hur det är kopplat?
Dilato
Gjorde om hela installationen med 1,5 mm2 FK istället och nu går den precis som den ska.
Tänk att det kan vara sådan enorm skillnad i beteende på klipparen bara beroende på om det är 1,5 eller 2,5 mm2 kabel.
Kan man som trådskapare ändra rubriken och/eller trådstarten på något sätt på det här forumet? Kunde vara bra för att skriva att problemet är löst och varna framtida läsare för att använda 2,5 mm2 kabel.
Det måste ju vara någon skum konstruktion av klippare/sensorer som gör att kabeldiametern kan påverka på detta sätt.
Har aldrig stött på ngt liknande. Men bra att du fann en lösning i alla fall.
Hq/gardena mäter signalstyrkan från beg.kabeln, och har någon process som avgör när den är vid tråden, ev när mätvärdet går mot ett nollvärde.
Signalstyrkans spridning i marknivå från en kabel, graf som visar signalens styrka i förhållande till avståndet samt olika zoner.
