Plötsligt la mikron av och jag tog för givet att den gått sönder. Men så testade jag att sätta i kontakten i ugnens uttag, och vips så var den igång igen.
Något är alltså fel med spänningen till uttaget för mikron, men vad behöver jag göra nu?
Ställer mitt hopp till som hjälpt mig så många ggr förr
  • Ett öppnat eluttag markerat med texten "Micro sicurt" på en vägg, visar anslutningspunkterna och kabelskruvar.
  • Tom mikrovågsugnsnisch med en eluttagstavla och en strömkabel, placerad ovanför en inbyggd ugn.
Kollat säkringen? Uttagen lär gå på olika faser, så kanske läge att kolla huvudsäkringarna också.
runjes02
Som sagt säkring är ju det absolut mest sannolika.
runjes02
Kan vara en dålig anslutning till uttaget. Hur gar ugn på micro uttag ??
runjes02
Inte för att det skulle påverka spänningen, men sitter inte kablarna väldigt långt ut i kontakten, tycker det ser ut att vara mycket synlig koppar?
runjes02
Har du mätt nån spänning då? Annars kan man kanske utgå ifrån att du saknar spänning helt.........
runjes02
Ring en elektriker du är uppenbarligen inte kunnig nog att pilla själv.
Kolla säkringar/proppar och om alla är hela så ring en elektriker. Testa att sätta något annat i uttaget till micron, tex en vanlig lampa. Lyser den, ring en elektriker.
runjes02 och 7 till
Tack för erat engagemang och kommentarer. Jag har testat allt, men inget fungerade. Min elektrikernompis kommer på besök imorgon. Det kostade endast några pilsner☺️
Berätta gärna hur det gick....
runjes02
A
det blev för många pilsner...
runjes02
Bara för att teoritisera...
Det sitter en orange senildosa vilket betyder att detta uttag är eftermonterat så att säga.
Om inkopplaren har stulit elen från sidoutaget och gjort hela kopplingen som en serie koppling genom den förbrukaren i det uttaget så kan det bli mycket mindre roliga mätspänningar.
Och ja tack till en förklaring efter ölen.
