Jag har nyligen installerat en diskmaskin själv och börjar fundera på om avloppsslangen fått en för kraftig böj. Slangen går först upp mot bänkskivan (som jag förstått den ska, för att förhindra bakflöde) men sen gör den en ganska skarp böj ner mot avloppsanslutningen.
  • Kan det här orsaka problem på sikt, typ att vattnet inte rinner undan som det ska eller att maskinen får jobba hårdare?
  • Bör jag försöka sträcka ut slangen eller byta till en längre?
  • Avloppsunderrede med diskmaskinsslang som böjer sig skarpt nedåt från bänkskivan mot anslutningen. Två vattenledningar i vitt synliga.
ser bra ut ,möjligtvis någon lite högre upp mot skivan om det går innan den vänder ner
men det kommer att funka som det är nu
BirgitS och 1 till
Kanske lite tvär, men jag tror inte att dte är ngt. problem.
Däremot så är din vatteninkoppling inte godkänd.
Enligt branschreglerna i "säkert vatten":
"Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en manuell eller elektronisk avstängningsventil med en manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. ".
Så du behöhver antingen byta din köksblandare till en med diskmaskinsavstängning (vanligaste metoden), eller sätta en fjärrstyrd elektrisk ventil vid inkopplingen under bänken.
Det finns risk att ditt försäkringsbolag strular om du får en vattenskada med nuvarande lösning, behöver inte ens bero på en läcka från anslutningen.
Däremot finns inga krav på att man faktiskt använder avstängningen dagligen.
Stefan N och 1 till
Ossian K Olsson
Festlund och 2 till
Den elektriska får jag installera själv också?
Är inte den automatiska elektriska ventilen AquaStop som redan sitter på maskinens inloppsslang (direkt efter balofixen) tillräcklig?
Nej. Skall vara avstängningsbart på diskbänken.
K Kane skrev:
Nej. Skall vara avstängningsbar på diskbänken.
ska och ska..
om det inte fanns när man installerade blandaren var det väl helt ok då, och är så fortfarande.
Det är ju inte så att man MÅSTE byta blandare eller ledningar bara för att man installerar diskmaskin..eller??
Risken är väldigt låg att något händer, och som tidigare påpekats så finns det ju inget krav att man faktiskt stänger av den på blandaren placerade diskmaskinsavstängningen.
Jag har under mina snart 70 års levnad aldrig gjort det, men blivit förbannad några ggr för att diskmaskinen inte startar när avstängningen av misstag aktiverats så regel är enligt min åsikt mest trams, den(avstängningen) löser inte ett verkligt problem.
Alfredo
D Dilato skrev:
ska och ska..
Jag anar en liten rebell här på BH.....😉
Illustration av vattenanslutning och avstängningsventil under en diskbänk i kök, med koppling till apparater som kaffebryggare och ismaskin.
tergo och 2 till
K Kane skrev:
Jag anar+ en liten rebell här på BH.....😉
Säger vem, är det lag eller förordning eller bara vvs-skråets organisation som vill fördyra all installation?
Det är ju märkligt att man gör skillnad på diskmaskin och alla andra vattenanslutna apparater...en kaffebryggare kan väl minst lika enkelt springa läck men den kan ha en avstängning helt osynlig bara den är "lättåtkomlig"?
Alfredo
https://sakervatten.se/branschregler/branschregler-20212/
Rickard.
Vad jag vet så nämner ingen annan än säker vatten något om diskmaskinsavstängning ovan diskbänk men däremot så säger även BBR att man måste ha tät botten i diskbänkskåp eller annan lösning av motsvarande säkerhet, ett droppläckage från någon av kopplingar får alltså inte förbli dolt och orsaka skador.
Dilato
K Kane skrev:
[länk]
Precis, VVS-skråets organisation.
Dessa rekomendationer gäller väl inte retroaktivt (måste man installera rör-i-rör till köket när man installerar diskmaskin)..typ.
Branschregler Säker Vatteninstallation gäller för nya byggnader, ombyggnader, ändring och utbyte av produkter.
Festlund
Att installera en diskmaskin är inget av
ny byggnad, ombyggnad, ändring och utbyte av produkt.
