Renoverade nyligen en semesterlägenhet och råkade ut för en del tråkigheter. Byggde ut ovanvåningen, la dyrt trägolv och sedan kom andra hantverkare en vecka senare som lämnade ett takfönster öppet. Åskoväder och sedan var hela ovanvåningen full med vatten. Kom sedan 2 månader senare och märker att 6 element stått och eldat på max sedan november.
Vi hyr ut till turister så vill nu införskaffa (1) fönstersensorer så att jag kan se härifrån om fönsterna är öppna eller stängda och (2) smarta elementtermostater så att jag kan stänga av via Internet.
Några förslag på bra produkter och lämplig basstation? Lägenheten är på två plan, men jag har LAN-anslutningar i alla rum så kanske kan koppla någon förstärkare till dessa uttag om signalen blir för svag (två branddörrar på ovanvåningen).
Mvh
...ett enklare, men inte lika smidigt, alternativ till elementtermostat hade varit en vanlig temperatursensor som fästes på elementet eller strax bredvid. Då kan jag åtminstone kolla om elementen står på efter gästerna checkat ut och be en granne kila över och stänga av.
Jag har sedan länge ett system med termostater ifrån Tado.
Styrs via en app eller via browsern. Kräver internettuppkoppling och att man kan byta batterier 1-2 gånger om året. Dessa finns i dagsläget endast till vattenradiatorer.
Låter intressant. Internetuppkoppling finns och batterier kan vi byta. Hur är det med räckvidden från basstation till termostat? Använder du någon slags förstärkare för att nå de radiatorer som är längst bort? Vi har också vattenradiatorer.
Jag har min "central" i mitten av huset och då täcker den tre plan med ca 80-90kvm i varje plan.
Det finns tyvärr ingen extender så om man har ett väldigt "långt" hus fungerar det kanske inte så bra.
Ett alternativ är ifrån Shelly:
https://shop.shelly.cloud/shelly-trv-wifi-smart-home-automation#597
Dessa har jag inte provat själv men dessa kräver ett befintligt Wifi som de kopplas upp mot. Man styr dessa via en app eller browsern precis som Tados termostater.
[länk]
Ok, tack ska kika på det. Lägenheten är på två plan och varje plan 80m2. Var tyvärr tvungen att montera två tjocka brandskyddsdörrar på ovanvåningen så osäker på om signalen kommer orka hela vägen fram. Kanske jag kan lösa det genom att sätta wifi-förstärkare i LAN-uttagen (som vi har i alla rum).
Har nu kollat närmare på detta och tänkte ge lite återkoppling.
Det verkar som att Homematic IP har det som vi söker. Vi kommer införskaffa följande:
Homematic IP Access Point
https://en.homematic-ip.com/en/products/detail/homematic-ip-access-point.html
Homematic IP Window / Door Contact
https://en.homematic-ip.com/en/products/detail/homematic-ip-window-door-contact-optical.html
Homematic IP Radiator Thermostat
https://en.homematic-ip.com/en/products/detail/homematic-ip-radiator-thermostat.html
Homematic IP Wall Thermostat
https://en.homematic-ip.com/en/products/detail/homematic-ip-wall-thermostat-336.html
Priserna verkar också överkomliga. Allt finns på amazon.de.
Mvh
Gladsheim
Har nu haft Homematic IP produkterna igång cirka 6mån och är otroligt nöjd! Se dock till att använda deras LAN Access Point då den är stabilare än deras WiFi version som kan störas när annan elektronik kommer för nära.
Monterade fönstersensorer, vattensensorer, smarta eluttag, siren, temperatur och fuktmätare, regnsensor samt singallampa för att visa status på vissa fönstersensorer.
Hoppas det hjälper någon.
