Letar efter fönster med så mycket glas som möjligt. Helst vill vi ha:
* Underhållsfria fönster (aluminiumutsida)
* Vita på insidan
* Tunna karmar eller smala foder (vet inte vad det heter men så stor glasyta som möjligt)
* Samma dimensioner på öppningsbara som fasta fönster.
Nu tänker du direkt, velfac eller kanske Schüco och det är ju helt rätt men finns det inget mer prisvärt alternativ?
Våra byggare tycker velfac är så jobbiga att montera att de inte ens vill göra det... om dem inte måste och det tycker jag låter dyrtq(;^;)p
Tacksam för tips men inget spamande om bast-billigast tack.
Kan inte bidra med någon fönsterrekommendation men det du letar efter är ett fönster med så stort Glasdagmått som möjligt i förhållande till karmstorleken. Glasdagmått är mao måtter på glaset och anger tjockleken på karmen (ev efter lite uträkning)
Kolla på kungsfönster. Lite dålig hemsida men de är ganska smäckra
Tack för tipset
Har just bytt till Tanumfönster, med aluminium på utsidan och trä (målat vitt) på insidan. De fasta är smäckra och fina men inte de öppningsbara.
Wheelabrator
Det som skiljer vid montering av velfac är att det inte finns något att fästa foderna i då bågen ligger utanpå karmen. De alternativ man har är att täta glipan mellan karm och hus med en snygg bottningslist, eller att beställa fönstrena med spår för plåtprofil runt om.
Det är inte speciellt komplicerat men har man inte gjort det innan så klart det knorras.
Att få fönstrena på plats med karmskruv är samma som vanliga fönster, sedan är det ca 5-10 minuter extra att snygga till glipan per fönster.
Det är alltså viktigt att tänka på att beställa fönsterna med spår för plåtprofil runt om?
Du verkar insatt i deras fönster vet du någon annan tillverkare som har liknande smäckra fönster men till lägre pris? Vill ha lite att jämföra med.
Min erfarenhet är att byggare knorrar över precis allt...
Jag har aldrig monterat fönster förut, men med lite guidning av min far och lyfthjälp av en hantlangare har vi nu på några dagar monterat 19 st fönster från Velfac, samtliga med en höjd av 2.3 eller 3.0m. Fasta, öppningsbara/sidohängda samt skjutpartier och med en vikt på uppåt 230kg per fönster.
Inga konstigheter.
Vi använde fogband för att täta mot smygen utvändigt. Den skall alltså vara klar innan fönstermontage (trähus).
För att slippa fula hål och täckpluppar i karmen på insidan körde vi med Velfacs monteringsbeslag. Smidigt. Sedan skummas/drevas det tätt innifrån innan man sätter den invändiga smygen.
Grymt snygga, smäckra fönster och som ser identiska ut oavsett skjut, fast, eller öppningsbart, vilket var vad vi ville komma åt. Har inte hittat det hos någon annan leverantör. Låg dessutom mycket bra i pris och servicen har varit klockren so far.
Go for it!
Inga konstigheter.
Go for it!
:thumbup:
Hittade denna som visade hur det funkar med beslagen.
(Ursäkta språket)
http://www.youtube.com/watch?v=ojeY-R2rNxE
Jag vill inte ha fönstrerna för långt in i konstruktionen så det blir för djupa smygare utvändigt då jag tror det ser konstigt ut.
Borde väl med dessa beslag kunna välja hur långt ut i konstruktionen jag vill sätta dem.
Ytterväggkonstruktion
Lockläkt 22x45
Panel 22x145
Musband av något slag?
34x70 (snedkapad 15grader för avrinningens skull)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB, 11mm
Gips, 13mm
Suhagg skrev:
:thumbup:
Precis. Vi satte fönstren i liv med fasadens panel, dvs väldigt långt ut.
Det finns beslag i olika längder för att anpassa till väggkonstruktionen. Jag använde det kortaste beslaget (utifrån: fasadpanel, läkt, 10 cm cellplast, 15 cm betong, 10 cm cellplast, OSB, gips).
:cool:
Snailman
Hur var monterade ni fogbandet? var det expanderande?
:cool:
Det betyder väl att ditt fönster sitter helt i cellplasten samt bara någon cm i spikläkten? Du har inga bilder hur det ser ut? Väldigt nyfiken :)
Beslagen hur mycket ligger de på?
Rent byggtekniskt mår väl fönstret bättre av att komma in lite i konstruktionen så det skyddas av fönsterplåten upptill. Men det är ju väldigt snyggt när det livar med panelen men jag är osäker vad som är bäst. Är rädd att sitter det för långt ut så kanske det blir kondensproblem. Inbillar mig att sitter fönstret en bit in i konstruktionen så kanske karmen värms lite mera också vilket borde vara bra.
Köpte expanderande fogband från Scandos. Finns för olika bredder på fogen. Använde 8-16mm samt 9-18mm fogband. Kostar typ 25 resp 40 kr/m. Dyrt men snyggt.
Kommer med ena sida självhäftande. Den satte vi på utsida fönsterkarm, så långt ut som möjligt innan fönstret lyftes på plats.
Det har du säkert helt rätt i Suhagg, rationellt borde man ju ha dragit in fönstret sådär 10 cm. Vi får väl se om det var dumt eller inte eller hur mycket det egentligen påverkar, men rent estetiskt är det ju snyggare om fönstret livar med fasaden.
Ska ut på bygget strax, så försöker posta några bilder ikväll. :)
Här har de satt fönstret långt ut men fått till lite skydd ändå.
