Byggahus.se
Vi har köpt ett hus i Umeå -Yttersjö där vi även har ett garage på ca 100kvm som vi tänker ha uppvärmning på. I huset så är det direktverkande el med 3 kaminer och en hyfsad elräkning, så vi tänker inte konvertera!
Garaget som behöver en värmekälla har i plattan fördragen vattenburen golvvärmeslang och vi är i valet och kvalet vad vi ska koppla på den med för något. Vi känner att slangen ska användas eftersom den finns där. Garagebyggnaden ska användas som tvättstuga, snickeri, toa/dusch och garage, så det behöver inte vara 20ºC hela tiden.
Vad tycker ni man bör kosta på sig för att kunna värma upp byggnaden? Helst rätt så billigt!:)
alt. Vi har sneglat på denna luft/vatten pump FOMA AW6200i
http://www.lovangersmaskin.se/jarn/product_info.php/cPath/219_222/products_id/982
Vad händer när det blir för kallt?
Vad gäller varmvattenberedare så behöver vi ingen eftersom vi har en liten 30L som är tänkt att användas till handfat och dusch där ute.
alt. En luft/luft pump som håller en grundvärme och sen när man vill ha varmt så eldar man i en kamin som är kopplad till golvvärmen?
alt. Elda pellets (detta var säljarens ursprungliga ide')
Att koppla in en stor värmepump typ berg eller jord blir för dyrt!
