9 486 läst · 12 svar
9k läst
12 svar
Försänkt ränndal
Vid sommarens takbyte är det tänkt att det också skall bli en veranda, vars tak alltså kommer att ansluta mot det befintliga. Och då kommer det att krävas två ränndalar.
Jag var idag inne och kollade på de försänkta ränndalar som Bygg-Max säljer.
Är det någon som har erfarenhet av dem?
Finns det fler varianter på att bygga ränndal?
Fixar man som normalhändig (med god hjälp av ytterligare ett antal dito) att få till två bra ränndalar, eller är det något man skall/måste överlämna till proffsen..?
En följdfråga om det går bra?
Vad menas med försänkt? skall den spikas på plats innan läkten? eller skall den ligga på bärläkten? lägger man papp under som vanligt? eller skall man ha ett par tre lager för att det skall vara starkt och bra.
Var den frågan riktad till mig, eller till forumet..?kimtommy skrev:
Mycket enkelt ritat, ser plåten ut ungefär så här:
________ __________
|__________|
Som jag tolkar det, så blir det ju papp under, och så skall den ligga på bärläkten..
Eller finns det fler förslag?
De ränndalar som jag har närstuderat har haft plåten i "dalens botten" direkt på pappen. Både strö- och bärläkt har alltså varit kapade för att lämna plats för plåten. Plåtens uppvik har gått upp ovanpå bärläkten eller m a o in mellan bärläkten och takpannorna.
Vårt nuvarande hus har en tillbyggnad med en kupa på varje sida. Kuporna har sadeltak, så det blir två ränndalar ovanför varje kupa. En takläggare och en plåtis som varit och tittat har båda påpekat att plåtarna där är felgjorda - de har bara ett vertikalt uppvik till i höjd med överkant på ströläkten. Vatten som forsat ned från övre delen av huvudtaket vid häftiga regn har därför kunnat skölja upp över detta otillräckliga uppvik och in under pannorna på kupan, som med tiden har fått rätt allvarliga vattenskador. Så det är viktigt att det där görs rätt.
Tack för inlägget Farzan!
Det är så som du skriver som jag har tänkt. Ränndalens botten direkt på pappen, stabilt på plats med hjälp av exakt kapad läkt.
Själva ränndalens botten känns rejält tilltagen med tanke på vårt ganska lilla tak med 27° lutning.
Men jag är nyfiken på hur man skall lösa det hela där regndalarna möts upptill?
Klipper man helt enkelt plåten och lägger regndalarna omlott?
Skall man förstärka där med papp även inne i regndalen?
Om plåten skall gå upp över bärläkten så krockar den ju med hakarna på pannorna? då finns det väl risk att om rännan är full så att säga så rinner vatten över och in under pannorna och på pappen?
på mitt hus idag, så ligger den direkt på pappen men det verkar rinna över. och ut på taket det med.
en 1 meter bred plåt som ligger under pannorna kanske vore nåt? ränndalar verkar vara en yrkeshemlighet som plåtslagarna inte är så generösa med.
Ränndalen som Bygg-Max säljer var rejält bred och tilltagen för mitt behov tycker jag.kimtommy skrev:Om plåten skall gå upp över bärläkten så krockar den ju med hakarna på pannorna? då finns det väl risk att om rännan är full så att säga så rinner vatten över och in under pannorna och på pappen?
Kan den ha varit cirka 1 meter bred totalt, med 40 cm ränna och 30 cm uppvikt plåt på var sida. Måste rymma betydligt mer vatten än mina planerade stuprör kommer att svälja..
Eller?
Snart är spekulationerna slut, och det är dags för handling...
Det har du ju helt riktigt i..Bob_the_builder skrev:
Min jämförelse var rännans kapacitet kontra den vanliga hängrännans
Problemen med ränndalar uppstår främst på vintertid (om du har snö där du bor??) då snön driver (blåser) över taket och upp i ränndalar (in under plåten) samt upp i nocken. Vi brukar försöka täta med tätningsband men helt bra blir det ju inte. Blir det dessutom mycket snö som senare tinar kommer det förmodligen att tina nämast plåten och snötrycket trycker då in vattnet under taket....
Summa: Man bör vara nogrann med kondensspärren (vanligtvis underlagspapp) runt ränndalar. Slösa med asfaltklister när du lägger undertaket.
Ja, nu är underlagstaket, och ströläkt på plats..
Men problemet med ränndalarna består, och då främst hur få tillö bästa lösningen längst upp där ränndalarna börjar..
Någon med fler tips i sista minuten..?
Jag gjorde så här, vilket blev tätt och osynligt från marken, men måhända inte skulle klassas som fackmannamässigt utfört: Jag klippte plåtarna i vinkel så de anslöt hyffast jämnt mot nockbrädan på båda sidor. Därefter tog jag Benders skorstenstätning (en tjock aluminiumfolie som är självhäftande) och formade över nockbräda och ner på plåtarna. Funkar finfint.
Ränndalar är ett eländes elände om man inte har god hand med plåten (jag). Ett tips! Åk till en plåtslagare och få ränndalen klippt och ihopklämd "där uppe". Han behöver vinkeln på båda taken. Sen är det bara att lägga dit den och man slipper skylta inför framtida generationer med de fula bockningarna.
Ränndalens höjd i uppviket är ca 45-50 mm, det funkar bra att lägga 45x45 längs med där som du sedan kan skruva fast rändalen med (farmarskruv). När sedan strö- och bärläkt ansluter så blir det samma tjocklek.
