Byggahus.se
Foamglas
  1. A
    Byggveteran · Trollhättan , Västra Götaland · 1 952 inlägg
    anaitis
    Byggveteran
    Tror att du möjligen missförstått ngt: Foamglas är en isoleringsprodukt, skulle kunna ersätta tex celllast.
  2. P
    Medlem · 833 inlägg
    poiu
    Re: Foamglas
    Nej. I den konstruktionen har man skippat betongen. Tryckhålf. räcker nog, men hur stabilt blir det?
    Jag vill inte döma ut den, men jag skulle vilja stå brevid och titta på innan jag skulle börja fundera på om det verkligen blir stadigt. Mycket hänger på den där balken, och om den bildar en riktig ram runt "plattan".
  3. P
    Medlem · 59 inlägg
    petol705
    Re: Foamglas
    Pratade med en säljare* för någon vecka sedan och han sa att man "flytspacklar" plattan för att därefter lägga tex.trä eller klinkers.
    Jag fick intrycket att plattan är stabil.
    Vissa andra "vanliga" grundtyper kan vrida sig eller sätta sig (enligt säljaren*) men här har man en hel tjock grund hela vägen ut till yttervägg.
    Svårt att förklara men lycka till!
  4. P
    Medlem · 59 inlägg
    petol705
    Re: Foamglas
    Glömde skriva att den kostar ca. ca. 1700 kr/kvm. Då levereras grunden och en montör som är med. Det du behöver är grävare, ev. fyll och två hantlangare.
  5. A
    anaitis
    Byggveteran
    Re: Foamglas
    OK, nu har jag tittat på deras hemsida också.
    Sett sektionen de föreslår.
    Inget jag skulle välja åt mig själv!
    Försäljares utsagor ska man ta med många nypor salt.
  6. J
    Medlem · 64 inlägg
    jogi02
    Re: Foamglas
    Varför skulle det inte vara ngt alternativ till vanlig betongplatta? Vad är problemen?
  7. A
    anaitis
    Byggveteran
    Re: Foamglas
    Företaget anger inga hållfasthetsvärden för mtrlet, endast ngt kryptiskt om 0,45 MPa.
    Den föreslagna konstruktionen bygger helt på att man har en ideell underbyggnad. Minsta rörelse i undergrunden kommer att ge rörelser i foamglaset. Det är som att bygga på en skumplastmadrass, låt vara en del styvare.
    Mina observationer, mina åsikter ---> skulle alltså sky denna konstruktion som pesten.
  8. P
    Medlem · 59 inlägg
    petol705
    Re: Foamglas
    Vad betyder
    "konstruktionen bygger helt på att man har en ideell underbyggnad" (anaitis)
    Med det ringa jag vet så skulle jag inte i dagsläget förkasta denna typ av grund.
    Tack på förhand
  9. A
    anaitis
    Byggveteran
    Re: Foamglas
    I princip att underbyggnaden inte kommer att röra sig på ngt sätt någonstans under huset.
    Detta är mkt ovanligt! Det blir nästan alltid sättningar, mindre eller större, som normalt inte ställer till problem då den armerade betongplattan klarar att spänna över sådan nersjunkningar.
  10. R
    Bannad · Stockholm · 236 inlägg
    radioshack
    Bannad
  11. A
    anaitis
    Byggveteran
    Ingen aning.
    Kommer inte ihåg hur tråden började heller
