D
Hej.
Vi håller på att flytta köket och jag har bestämt mig för att dra avloppet själv. Har lite erfarenhet av avloppsdelar och vet hur det fungerar.
Några frågor som dykt upp är följande:
1. Köket ska flyttas till en helt annan del av huset och kökets nya avlopp kommer kopplas på avloppsstammen på ett annat ställe. I dagsläget har vi ett luftningsrör på taket. Behöver jag lägga till någon luftning eller räcker det med den befintliga?
Jag antar att alla avlopp går ihop och sen ut i gatan. Sitter luftningen precis i slutet av stammen och där det går ut från huset, så att det inte spelar någon roll hur mycket arbete jag gör inne i mitt hus, så länge det är på samma avloppssystem så att säga?
2. Är det något speciellt att tänka på vid dragning i bjälklag och dragning av lodräta rör? Ska jag ha några rensluckor och sånt?
Normalt har man ju bara en avluftning, och var den sitter varierar ju.
Att undvika 90° böjar antar jag att du vet.
Rensluckor är väl alltid bra.
danpih
D
Tack. Då räknar jag med att avluftningen räcker.
Rensluckan är lämpligast att sätta på lodräta delen av avloppet?
VI har två avluftningar på vårt hus, men om man kör 110 rör bör det ju räcka med ett om inte huset är väldigt långt och långt mellan badrummen.
Det finns ett dokument om projektering av avlopp på Uponor hemsidan. Några år sedan jag läste det, försök söka efter det där.
Det tar bl.a. upp hur lång oavluftad ledning man kan ha. Dvs. hur långt det får vara fram till en avluftad stam. Det beror bl.a. på dimension och förväntat flöde. Om man drar 75 rör, eller 110 rör så långt so möjligt, så borde det inte vara ngt. problem. Till kök är det bra att dra en dimension grövre än vad normala tumregler säger, det ger bättre marginal mot stopp. Det blir mer avlagringar av fett etc. än från en toa eller badrum.
Luftningen sitter normalt "längst bak" i systemet, alla påstick därefter är luftade. Oluftad ledning max ca 10m. Men det brukar inte vara några problem, och blir det problem sätter du en vakuumluftare under diskbänken.
Sätt rens påvarje stam.
D
kanon. tack så hjärtligt. har köpt 110 rör och rivit upp golvet. ska dra rören imorgon. tar lite bilder med :)
