Dörrhålet är ca 105-110cm och dörren är en 10 så 98gm kanske?
Dörren ska flyttas ut i liv med nya fasaden, ca 55mm
Räcker det med 15mm plywood som man fäster i gamla öppningen och låter gå ut till fasaden och skruvar dörren i där?
Eller hur löser man det?
Är hålet 110 så kan jag få i reglar, är det 105 så kanske en regel på gångjärnssidan och plywood på låssidan?
Eller hur gör man?
