Det är lite trångt på andra våningen och jag tänker flytta på kattvinsväggen. Och eventuellt dela upp rummet. Ska man söka bygglov för dessa arbeten? Vad är risken om man inte gör det? Kan det skapa problem vid senare försäljning?
Eventuellt kommer vi förstärka balkarna på något vis också.
Den är inredd som förråd.Jonatan79 skrev:
Jag tänker mest på alla bekymmer, kostnader och tid som all pappersarbete kan ta. Ser att finnas många här på forumet som flyttade på väggen utan att krångla till med anmälan osv. Hur löser man det smidigast och säkert? För att inte få problem vid försäljning om några år till exempel.
I ett hus jag bodde i för länge sedan hade "snickaren" gjort en sådan ombyggnad.
Tyvärr gick det inte som det skulle.....
I detta hus vilade taket på tre längsgående balkar, en i nock och två på kattvindsväggarna, takbrädorna gick från nock ner till fasad.
Kattvindsväggarna var byggda i spontat tvåtumsvirke, spikar mellan takbalk och i en annan balk i golvet.
Denna vägg blir som en superbalk som verkligen håller ihop huset
Problemet som uppstod när han sågade bort väggen var att golvet på övervåningen sjönk 4-5 cm / taket på undervåningen kroknade när balken inte längre var kompletta.
Så om Du har tvåtumsvirke i kattvindsväggarna KAN det finnas en anledning.........
Om du inte vill ha bekymmer om/när du säljer "gör allt på rätt sätt" och allt är ju också avdragsgillt när du en gång säljer, det bör ju helt klart räknas som ny-till eller ombygg och då inte begränsas av 5 års regel.
Vilken myra har flyttat in och skapat läcka i uterummet?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Flyttat kök i lägenhet utan frånluft
Ventilation -
SÖKES: Uthus att plocka ner och flytta
Köpes, Hyres & Bytes -
Behöver vi flytta fönster när vi bygger ut fasad?
Fasad -
Flytta vattenutkastare närmare grödor i trädgården?
Trädgård allmänt
