Jag undrar om det är att ta sig vatten över huvudet att flytta detta uterum - dvs att på ett säkert sätt demontera det från fasaden och ställa på mark 10 m längre bort - på plint till exempel. Känns dumt att slänga så mycket råvaror för ett helt fungerande uterum. Huset ska få en permanent tillbyggnad.
Och hur skulle det göras rent tekniskt? Ingen lift kan komma åt pga läget. Sitter ca 150 cm upp från mark, är ca 4 m djup och 10 m långt..
Irrelevant, jag vet.
Men jag måste fråga, är det där hela grunden eller har du redan demonterat något under?
4*10m är på tok för tungt att hantera utan maskiner.
Plocka bort tak och glas.
Ramverket för taket och golvet kan du kapa på långsidorna så du får hanterbara "fack" som du kan flytta till rätt plats. Väl på plats kan du skruva facken i en ny bärlina utanpå den gamla.
Möjligtvis spika ihop med spikplåtar men jag tror det skulle bli ganska krokigt.
Men personligen skulle jag nog montera ner hela altanen, bit för bit.
