Vi ska renovera vårat kök och kommer flytta spisen och således även fläkten. Vi funderar på vilken typ av fläkt vi ska välja. Utsug eller kolfilter. Utsug borde vara det bästa tror vi. Övrig ventilation i huset är troligen inte tillräckligt bra för att mekaniskt driva bort fuktig luft och värme från kolfilterfläkten.
Problemet är att spisen/köksfläkten kommer hamna där det idag inte finns något utsug i närheten och det kommer bli alldeles för krångligt att dra utsuget till murstocken (där det sitter idag). Vad gäller om vi skulle välja att göra hål i ytterväggen ca 2 m bort? Vad gäller i form av regler/förordningar samt vilket material/tillbehör behövs? Finns det andra alternativ? T.ex. köra kolfilter men sätta en mekanisk fläkt i befintligt murstocksinföring så att man på så sätt kan leda bort fuktig luft från köket?
BirgitS
Det måste vara gjort på ett brandsäkert sätt. Antingen med ett brandspjäll på insidan av väggen eller att utsidan är gjord så att den inte börjar brinna om det kommer ut lågor från röret.
Som du skriver så kan du i stället använda befintlig imkanal plus en kolfilterfläkt.
