Tittar på en lägenhet som jag hade tänkt totalrenovera , badrum, kök, golv, ytskikt mm. Och har fått en idé om att flytta köket till "halvan" för att göra den till en liten två. Väggen jag tänkte bygga det nya köket mot är en lägenhetsskiljande vägg och (vad jag vet) har inget vatten draget i sig. Föreningen har svarat med, om jag jag vill flytta köket så får jag dra vattnet från badrummet. Frågan är då om det går, att bila upp (vad jag tror är) betongbjälklaget och dra avloppet + vatten? är fallet tillräckligt, vad det skulle möjligtvis kosta, är det värt det? Tänker även att det tillkommer arbete för att dra el, möjligtvis ventilation, men tror det är det minsta av mina problem.
Annan potentiell lösning är att sätta vask och diskmaskin mot badrumsväggen... Men tror det kommer förstöra hela flödet i lägenheten. Byggnaden är från 1937 i Malmö. Måtten på ritningen är inte exakta, så ta det med en nya salt.
Uppskattar gärna er input!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Välkommen till forumet!
Det är inte säkert att det går att bila för ett tjockt avloppsrör eftersom det t.ex. kan förstöra bärigheten i betongvalvet. Du behöver antagligen ha konstruktionsritningar, som armeringsritning, och vända dig till en byggkonstruktör för att ta reda på det. Det du kan göra i stället är att ha köket i vardagsrummet i hörnet mot badrummet.
Ventilation måste absolut dras om eftersom det nya köket måste ha frånluft och det nya sovrummet måste ha tilluft. Det betyder tjocka rör från nuvarande imkanal till det nya köket och från tilluften i vardagsrummet bort till nya sovrummet.
Tack så mycket! Låter som lite mer arbete än jag hade tänkt. Uppskattar svaret, får fundera vidare!BirgitS skrev:
Svårt att avgöra utan bilder på rummen. Själv uppskattar jag att få in gott om dagsljus i köket. Placeringen av köket i dagsläget tycker jag ser mer logisk ut. Gissar på att det du vill uppnå är att få ett separat sovrum?G GR0NK skrev:Hej!
Kan du inte placera sängen där du ritat in köket. Bygg skjutdörrar och kanske något fönster eller glasdörrar mot vardagsrummet till för att få in ljus.
Imkanalen (frånluften från spiskåpan/köksfläkten/frånluftsdon i kök nära spisen) måste dras från befintliga imkanal.
Hela imkanalen minimum från nya kökets vägg till befintlig imkanal måste brandisoleras, om imkanalen delas med annan lägenhet så måste imkanalen brandisoleras i hela dess längd.
Imkanalen ska även dels vara inspekterbar samt även kunna rensas i hela dess längd. De behöver sitta rensluckor längs sträckan.
Horisontell imkanal bör undvikas.
Tack för din input! Där köket är idag är absolut logiskt. Tanken var att göra om lghn till en liten tvåa och bygga in köket i halvan så man får en öppen planlösning, med separat sovrum. Men i nuläget lutar det nog mer mot att behålla köket där det är idag, med tanke på allt arbete med avlopp + vatten, el och ventilation. Har ltie tankar med att bygga ett loft i halven, då takhöjden är 3m.M mugatu skrev:Svårt att avgöra utan bilder på rummen. Själv uppskattar jag att få in gott om dagsljus i köket. Placeringen av köket i dagsläget tycker jag ser mer logisk ut. Gissar på att det du vill uppnå är att få ett separat sovrum?
Tack för din input! Mycket man behöver tänka på hehe, tror köket står kvar!Demmpa skrev:
