· Västra Götaland
· 123 inlägg
Vi planerar att göra om badrummet. Idag är toa, handfat och badkar hopträngt på samma vägg (177 cm så det är trångt) men när vi gör om har vi ju möjlighet att flytta runt på grejerna. Skulle ni flytta handfatet? Rummet är 160 cm brett.
Så här ser det ut idag. Fördelen är att det går att få in ett par breda högskåp mittemot toa/handfat.
Alternativ två, med möjlighet att få in ett högskåp bredvid toan
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Blir det i alternativ 2 inte väldigt nära mellan toalett och handfat?
Man behöver ha lite utrymme framåt när man ska ner till resp upp från toaletten.
160 - 70 cm toalett - 50 cm handfat = 40 cm golvyta så nån av er kan ju hålla en skiva/bräda 40 cm framför toaletten medan den andra prövar.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Jo, det blir ganska nära. Har hittat handfat som skjuter ut 34 cm men visst blir det trångt.. å andra sidan är det trångt i sidled idag, 11 cm från toalettens kant till väggen och det tror jag är på tok för nära enligt moderna byggregler.BirgitS skrev:
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag skulle inte ändra på något.
Tycker att placeringen är närmast perfekt!
Flyttar du handfatet som i alt. 2 blir det svårt att komma åt badkarskranar och att hålla rent i karet.
Har inte räknat på hur det fyller tillgänglighetskraven, men alt. 2 ser trångt ut.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag är i samma dilemma och har ungefär samma mått som du. Jag har beställt ett tvättställ som går 31 cm ut från väggen och tänker prova hur det känns med olika monteringsalternativ. Har sökt efter tumregler om avstånd men inte hittat något definitivt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Det tror jag också men jag tror också att alternativ 2 bryter mot tillgänglighetskraven för nybyggnation.bäckåbölja skrev:
Jag hade behållit som det är. Enklast och billigast, och ger bäst svängrum i badrummet när man ska stiga ur badkaret. Vill man någon gång ta bort badkaret så funkar denna lösning troligen bäst också med en duschvägg av glas med skjutdörr. Har man barn så är det utmärkt att ställa ett skötbord mittemot toa/handfat eller montera ett väggfast.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Badkarskranarna behöver inte placeras där, det var bara så det blev i ritprogrammet. Vi kan placera dem var som helst då allt ska dras om ända nerifrån källaren och kan dras upp var som helstKnockOnWood skrev:
Idag är kranarna (och avloppet) på samma vägg som toalett och handfat.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Eller byta plats på toalett och handfat? Då blir det bara två mellanrum istället för tre (nu är det vägg-toa-handfat-badkar, skulle ju fås ner till två med handfat-toa-badkar). Och en tvättställsmöbel istället för bara handfat?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Ett tag under miljonprogrammet placerade man gärna tvättstället närmast badkaret.
Då kunde man använda samma blandare till båda, med en lång svängbar pip.
Spara på kostnader är ju aldrig fel
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
När det gäller i vilken ordning som toalett och handfat ska placeras så glöm inte att tänka på placeringen av toalettpapper. Det kan vara praktiskt att ha toaletten i ett hörn för barn har svårt att nå papper som hänger på väggen bakom toaletten.
Satsa absolut på att ha skåp/lådor under handfatet för det är alltid bra med mycket förvaring. Ett väggskåp över toaletten är också bra i ett litet badrum.
