Har kastat ut badkaret och skall göra om i badrummet. Tvättmaskinen skall flyttas in i utrymmet bakom dörrarna som syns på ena bilden. Det betydet att det blir ca 2 meter från vatten och avlopp för tömning, om jag drar rör/slang längs med väggen.
För tömningen, kan man bara köpa en längre slang eller beror det helt på tvättmaskinens pump, om den klarar pumpa bort vattnet så långt?
När det gäller inkommande vatten, kan man även där bara köpa en längre slang eller måste installera nya vattenrör bort till maskinen?
