Byggahus.se
Tjena
Jag skall flytspackla i källaren. I första steget 40 kvm, cirka 1 cm.
Jag räknar med att det går åt 30-50 säckar.
Jag har lite svårt att få ihop tre par händer med det korta tidsintervall jag har behov av.
Så frågan är:
Hur lång tid tar det och hur många behöver vi vara?
Vi har bra visp, massor med hinkar och rullar, vatten nära tillhands.
Vi kan sätta upp blandstationen precis utanför dörren till rummet, så hinktransporterna blir max tio meter, i medeltal blir det fem meter.
Jag leker med tanken att det tar cirka 2 minuter att blanda en säck för en person.
På de två minuterna hinner den andra personen in med rullen, tömma och plana ut.
I så fall tar det 80 minuter för två personer att fixa 40 säck.
Brinntiden för spacklet är 45-60 minuter.
Är detta en vettig lösning, eller behöver vi öka tempot på något sätt?
Jag skulle nog rekomendera att man är 3 st... När vi flöt här så var vi två.. En som blandade o sprang med hinkarna o en som la ut de... Hade underlättat om man är 3.. En som blandar, en som springer o en som lägger ut de... Men det är bara min åsikt..
Ja, jo, det var ju ursprungsplanen det...
Men ni var en som blandade&sprang och en som la ut?
Tjingpax för att vara den som lägger ut ;)
Men det kanske är det bästa sättet om man är två? Jag har aldrig provat...
Kan man blanda/hälla under längre tid än 45 minuter om spacklet brinner på 45 minuter? Det är inte så att hela kakan behöver kunna flyta ihop?
Jag fick blanda o springa.. >:( Här gjöt vi ett golv på 8 kvm det tog ca 1 timme... Men då blandade jag i garaget.. Så det var ju en tranportsträcka på ca 20 m...
