Hej. Ska i dagar flyta vårt badrum.
Valvet under består först av 17-22 cm betongvalv sen 40-100 mm eps betong som vi gjutit upp med. Tänkte inte mig för att lägga ut armering innan dom la slingorna till vattenburna golvvärmen.
Till frågorna.
1. Behöver man armera flytspacklet när det är eps betong under? Eller räcker fiberbaserad flytspckel? Tänker att eps betongen i sig själv inte är någon bärighet i.
2.kan jag isf lägga armeringsnätet ovanför golvslinorna?
3. Golvslinorna är 17mm. Läste att man skulle ha 15mm flyta över. Men tänkte först bara flyta 25mm nu, dvs 8mm över slingorna och sen flyta fall över detta. Det borde fungera väll?
4. Läst att vissa flytspckel är fukttåliga. Detta är ju ett rum med källare under. Funkar biltemas som det inte står ifall den är fukttåliga eller ska man köra en lite dyrare av Finja?
Tacksam för svar!
