1 137 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
FLVP och smarta termostater?
Bor i radhus (byggt 2015) med tre våningar där de två övre har radiatorer och nedervåningen har golvvärme. Golvvärmen sitter på en shunt med termostat som begränsar max framledningstemp till den, och egen cirkulationspump.
Alltihop värms av en Nibe F750 som körs på kurva utan aktiverad innegivare. Såhär på vintern med rejält mycket stöd från elpatronen.
Till frågan; stora delar av dygnet står övervåningen tom. Detsamma gäller sovrummen på andra våningen. Finns det något att vinna på att schemalägga uppvärmningen av dessa utrymmen - alltså de med radiatorer - med hjälp av smarta termostater?
Vi pratar alltså om närmare 2/3 av 175 kvm som skulle kunna få gå på sparlåga halva dygnet.
Jag inser att vpn måste ha någonstans att göra av värmen och tänker att väl valda utrymmen (2-3 raddar) kan få gå på full effekt jämt för det fall golvvärmeshunten stänger för hög framledning (som de senaste dagarna med 25 minus ute). Besparingen skulle ligga i att med färre radiatorer igång borde det gå åt mindre energi för att hålla tempen i slingan uppe.
Funkis eller galet?
Funkis eller galet?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
F750 shuntar vad jag kommer ihåg ut värmen så den är inte beroende av att ha ett konstant flöde genom värmekretsen. Så stryp du termostaterna, troligtvis har du ändå en bypass vid gvfördelaren också.
Förvisso, och cop kanske försämras med lägre innetemp också… Gungor och karuseller.
Har fastprisavtal nu så det handlar kommande år mest om att bara sänka förbrukningen på totalen. Men vem vet vad som händer i framtiden.
Tänker mest från att vi lämnar huset på morgonen tills någon timme eller två före vi kommer hem. För övervåningen kanske rent av från midnatt. Blir ändå ett antal timmar de dagar ingen jobbar hemifrån när det är onödigt att hålla 21 grader i hela huset inne utan det lätt skulle kunna få bli iaf 18. När det handlar om knappt 100 kvm borde det kunna ha betydelse.
Tänker att plattan i botten buffrar tillräckligt för att snabbt få upp systemet i rätt temp igen utan att pumpen ska behöva få panik. Returtempen borde inte bli jättelåg så att det i sig triggar patron. I övrigt struntar ju pumpen i vad vi faktiskt har för temperatur inne, så att några rum är kalla borde vara lugnt?
Förhoppningsvis är radiatorkretsen injusterad så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator samt golvvärmeslinga. Detta är en förutsättning för att kunna få bra driftekonomi.
Sen behöver centrala reglersystemet vara rätt injusterat gällande bl.a. kurvlutning.
Man ska kunna köra utan termostaterna på radiatorerna/golvvärmeslingorna men ändå hålla jämn temperatur mellan de olika rummen samt jämn temperatur i hela bostaden oberoende utetemperaturen.
När allt ovan är gjort så kan man börja med "nattsänkning" antingen lokalt eller centralat.
Eftersom hela syftet med tråden är att åstadkomma ojämn temp, under kontrollerade former, är utgångspunkten naturligtvis att temperaturen är jämn i huset med alla termostater helt öppna.Demmpa skrev:
Smarta termostater?
Värme allmänt -
Fjärrvärme, termostater och smarta termostater.
Fjärrvärme & Gas -
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
Värme allmänt -
Ny shuntstyrning eller smarta termostater
Värme allmänt -
Smarta termostater ihop med panna med utomhusgivare?
Värme allmänt
