Någon som har erfarenhet av att använda flexibelt fogskum för att "dreva" fönster eller dörrar? Jag föredrar överlag att använda fogskum istället för klassiskt drev eller självsvällande foamlister.
Tänker på produkter som: https://www.illbruck.com/sv-se/produkter/soek-produkter/fm330-flexskum/
  • Total rörelseupptagning upp till 50%
  • Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
  • Expanderar i minusgrader
  • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
  • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
  • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
  • Lågexpanderande
  • Kan övermålas och spacklas
https://www.essve.com/sv/produkter/...-tatning/fogskum-och-pistolskum/fogskum-flex/
  • Flexibelt och elastiskt
  • 20% bestående rörelseupptagning
  • Flexibilitet medger efterjustering av karmar
  • Ljuddämpande akustikfog (-60 dB)
  • Kan skäras efter 4-6 timmar
  • Högisolerande
  • Skakas minst 20 gånger före användning
  • Tål ej solljus - ska täckas/övermålas
  • Applikationstemperatur ner till –5°C med ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM ner till -15°C
  • Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
T
Ja. Vad är din fråga?
Jag har använt Essves fogskum på både innerdörrar (för lite ljudisolering) och på fönster/fönsterdörr/ytterdörr med framgång.
Föredrar att köra med pistol och rekommenderar att man köper en tub/flaska med rengöringsvätska som man byter till och sprayar igenom med efter skummet. Annars blir pistolen lätt en engångsartikel... :)
Om du tycker att det funkade bra och gick att efterjustera?
T
Ja, det funkade bra. Vissa fönsterkarmar tätade jag med tätningslist och glasfiberremsor innan jag insåg att springan mellan stomvirke och karm var för stor på ett par ställen och letade alternativ. Sen gick jag över till flexskum från Essve.
Man får rikta munstycket mot ena sidan som gärna får sprayas med lite vatten för att det ska fastna och inte "ramla ner" innan det börjar svälla. Sen är det lätt att skära bort överflöd med brytbladskniv om det sväller ut lite mer än förväntat.
Vidare fogade jag mellan regel och plywood/mdf vid fönstersmygar för att sen spackla upp, remsa och måla då vi inte har några foder.
Mellan karm och reglar vid innerdörrar fogades med skum efter injustering av karmar men viss efterjustering har gjorts utan problem. Fogskummet är tillräckligt flexibelt.
