Tja!
Jag håller på att montera 3 stycken 200 liters tryckexpansionskärl, nu undrar jag om jag kan sätta ett av dom ovanför dom andra två? skillnaden i förtryck blir ju 0,1 bar. men kan det bli något konstigt fenomen om jag gör så?
Oj, vad ska du ha 600 liter expansion till?? *nyfiken*
till värmeanläggningen med en v65 calmarpanna och 2tankar, en på 4,25m3 och en på 750l.
jag har ringt och kollad och fick rådet att sätta tryckkärlen på samma höjd.
Majgårdarna
Kan du inte få till ett öppet kärl.
tyvärr inte, ska jag ha öppet kärl så hade jag fått sätta det högre än eller i närheten av nocken på garaget där pannan är. eller eventuellt på kallvinden i huset, men då kan jag inte köra garaget och huset som separata system ifall jag skulle vilja göra det. nu har jag trixat in alla tre 200 liters kärlen i pannrummet. sen ska jag sätta ett 150 liters tryckkärl vid tekniktanken i huset som bara kopplas in om jag separerar hus och garage.
Gammal tråd, men frågan är fortfarande aktuell
Jag planerar att ställa 2 st 200L tryckkärl på varandra
och jag ser inga konstigheter eller problem med det:confused:
Men det finns tydligen nått som jag bortsett från som hindrar mig
men vad:eek:
Min egna hemmasnickrade tes lyder:
Trycket fördelar sig j hela systemet, man kan ha olika stora tryckkärl på olika höjder i systemet, dom kommer att fyllas olika snabbt beroende på pelartryck, volym och förtryck, men alla kommer att "göra jobbet" enl. norm-beräkningar för expansionskärl i trycksystem.
Någon som vet mer kring detta :(
C
Du kommer få kanske 0,1 bar lägre tryck i den nedre, men det är väl knappast nåt som spelar nån roll..
_ap_
det kommer att fungera, se bara till att du har samma förtryck i båda.
sätt även ventler för att kunna stänga bort dom utan att tappa systemet,
kom bara ihåg att man egentligen inte får det.
Vem säger att man inte får det?
Stänger man ventilen till båda har man ingen expansion, men det sitter en övertrycksventil någonstans och förhindrar en explosition.
Vet man vad man gör så tar man ett kärl i taget och klarar sig med det ena under den korta tid man kollar trycket.
Protte
Jo, det är lite knepigt det där om att man inte ska ha avstängare till kärlen, men man ska ha möjlighet att kunna stänga dem för service enl. manualen till kärlen för att kontrollera/justera förtrycket under kommande år, vettigt kan vara att sätta avstängare som man antingen tar bort vredet eller najar dem så dom inte kan stängas av misstag, och justera förtryck/service gör man ju klokast i att göra när systemet är "kallt" :)
Men det är ingen som protesterar mot min tes att man kan ha olika storlekar på olika platser i ett trycksystem? ;)
Det var i en annan tråd som det kom upp att någon pratat med en rörkrökare som sagt att om man har flera tryckkärl måste dom stå bredvid varandra och vara lika stora... Jag synar och dubblar :rolleyes:
Protte
Jo det förstår jag men frågan var om det finns något förbud mot att sätta avstängning mot kärlet? Det enda som händer är ju att säkerhetsventilen öppnar om vattnet expanderar.
Däremot så får man inte stänga av säkerhetsventilen. Ofta sätts den ju på kärlet, vilket är fel även utan avstängning...
_ap_
när du säger det så, har inte läst någon "lag" på att det är så utan det grundar sig nog på att dom flesta monterar säk på kärlet och då är det rent farligt om man råkas stänga bort det.
Jag har 2 "pannrum" med 55 m kulvert emellan och dubbla kärl och det är inget konstig där. Det ena i källarplan och det andra ovan jord.
Protte
