Tänkte bygga en egen radonsug genom att borra ett 125 mm hål i betongplattan, stoppa ner ett spiralrör (125mm) och sedan koppla det till en fläkt. Från läkten går det sen ett 125 mm rör ut genom fasaden. Ev någon ljuddämpare på vägen.
Jag har dock en fråga vilken fläkt man bör använda. Är det någon som har erfarenhet av AXR125?
https://ventilation.se/sv/products/...y8AQw6xzpBA9Z0O22hH0dGwoYkzpKp-BoCNB8QAvD_BwE
Eller bör man istället satsa på något liknande denna? Är den helt tät?
https://ventilation.se/sv/products/...ecm6ACYHghIxoC0-UQAvD_BwE#product-information
Tacksam för råd.
mrsnhp
Utan att veta har jag svårt att tro att du behöver ha en särskilt stor fläkt.
Det är förvisso helt sant att en stor fläkt nedställd på mycket lågt varvtal blir mycket tyst, men jag tror inte att du behöver kapaciteten i den större modellen.
Om de är helt täta eller ej hade jag struntat helt i.
De där tuffa klistermärkena på första fläkten däremot, de är nog värda åtminstone ett par tior!
hapazard
Om du kan, varför inte sätta fläkten utomhus så slipper du oroa dig för läckage?
Det hade varit en idé, men min plan är att dra ut den på framsidan av huset där den skulle bli väldigt synlig. Det finns dessutom en gammal genomföring i fasaden jag även tänkte använda..
hapazard
De på ventilation.se rekommenderade radonfläkten ovan samt rör i plast.
Karrock
Är det uppmätt radon i huset? Markplan eller källare tex. I så fall, går det veta om det kommer från marken eller byggmaterial? Huset verkar vara 60-tal baserat på bilder i annan tråd.
Luft är ju lite som vatten, och flödar proportionerligt med genomsläppligheten. Det gäller att få sin utsugspunkt centralt; inte bara geometriskt utan helst även viktat mot genomsläppligheten i det eventuella drängruset med "randvillkor" runtom väggarna där förmodligen tätare jord, gräs etc möter. Är det tex en kombination av platta på mark och källare kan det vara svårt att få sitt sughål både där det gör nytta och passar.
Men, å andra sidan, så länge det görs tätt runt hålet och i hela rörsystemet lär det inte kunna skada.
Det är uppmätt.
Grannen hade tagit hit någon konsult som sa att de hade markradon.
Jag frågade också om de kunde komma hit och mäta om det var i byggmaterial eller markradon, men det kostade 7500 kr. Dvs mer än att bygga själva radonsugen.
Under vår platta ligger det makadam som ligger på berget. Det bör vara minst 20 cm makadam. Förstår att den måste stå centralt för att få störst effekt samtidigt är centrum i huset mitt i hallen. Tänker man får göra det bästa av situationen och testa. Kan ju inte bli värre?
Enligt gamla ritningar ligger även dränledningar runt huset som jag tror mynnar ut i en brunn (tillsammans med dagvattnet. Hittat inget annat ställe de kommer upp på.
Karrock
Jädra konsulter.
Nä, jag håller med om att det förmodligen inte kan bli värre av att testa, kanske går det rigga kontinuerlig mätning på något sätt också för att se om det gör skillnad.
Dräneringen låter förstås intressant. I ett nytt hus hade det det kanske gått suga i rören. Men åtminstone i mitt 60-talshus var det tegelrör, inte säker på att de hade tagit markluft så bra.
Ja precis. Nu ska man bara lösa ett 125 mm hål genom bottenplatta.. :)
Karrock
Kärnborrmaskiner skitar ner en hel del förstås, men annars är det väl rätt verktyg för jobbet. Finns på Cramo, eller om ni känner någon som är bra på att borra som har en.
Annars kan man komma undan med en sån här:
https://www.hornbach.se/p/betong-halsag-pro-fit-o-127mm/10511652/
på en stark borrmaskin, med assistans av dammsugare och bilmaskin att knacka kärnan efterhand med.
