Vi har aldrig slipat eller oljat in golv innan, och var mäkta stolta över att vi lyckades slipa till ett väldigt slitet parkettgolv. Men! Nu när vi la första lagret av Herdins hårdvaxolja, vitpigmenterat, så blev det väldigt ojämnt. Så nu har vi lite stress och panik att vi förstört vårt golv!
Går detta att jämna ut på något sätt? I så fall, hur? Slipa på ställen där det är för vitt, inför nästa lager? Kommer ett lager till att jämna ut lite?
Läste något om lacknafta också, kan det funka att skura med det på nåt sätt eller tar det bort allt?
Eller - är det kört att få det jämnt och fint? Vad hade ni erfarna gjort i detta läge? Att anlita någon är inte ett alternativ tyvärr.
Hjälp!
Hjälp!
Ja, vi är medvetna om att det är rätt så ojämnt längs med kanterna.. Vi hyrde en kantslipmaskin som var alldeles för svår för oss att hantera, så vi har försökt få till det bättre på dom ställena där det blev lite väl mycket fel med den, men det blev absolut inte helt bra. Kände dock att vi kan leva med det, eftersom det är ställen vi kommer ha möbler på.Jonis.F skrev:
Men sen har vi kört med en vanlig golvslipmaskin över hela golvet, allt hyrde vi från Bauhaus. Kommer inte ihåg märke nu.. Det ser helt okej jämnt slipat ut i mitten av rummet, om man säger.
Men du tror det är pga slipningen det blir fläckigt? Är det alltså bara slipa om som gäller då? Suck.
Ja tyvärr så är det omslipling som gäller. Dom ljusa partierna ser okej ut men i dom mörka partierna är fortfarande den gamla produkten kvar. Det är väldigt viktigt att det är jämt slipat över hela golvet speciellt med olja. Sista slipningen ska göras med en excentrisk maskin över hela ytan även hela vägen in i hörnen för att bli av repor från tidigare maskiner och för att få samma finish överallt, annars får man en annan nyans där man använt en annan maskin/papper. Men börja med att slipa om allt och få bort det gamla heltM mkchris skrev:Ja, vi är medvetna om att det är rätt så ojämnt längs med kanterna.. Vi hyrde en kantslipmaskin som var alldeles för svår för oss att hantera, så vi har försökt få till det bättre på dom ställena där det blev lite väl mycket fel med den, men det blev absolut inte helt bra. Kände dock att vi kan leva med det, eftersom det är ställen vi kommer ha möbler på.
Antar att ni hyrde en liten variant av en Hummel från Bauhaus?
En Bona Flexi sand är att föredra men den kan nog vara svår att få tag på för dig. Men kolla hos en riktigt maskin uthyrare så borde du kunna hitta en Festool Rotex 150 eller likvärdig, på te.x Cramo eller vad du kan ha i närheten.M mkchris skrev:
Tar längre tid och mer slit med en Rotex men det är värt det värt att göra en gång för resultatet blir så mycket bättre, golvet blir blankt och ser mer levande ut. Kan lätt se grumligt och tråkigt ut när man bara använder bandslip.
Börja runt kanterna i rummet och slipa bort ojämnheter och repor från kantslipen
Den maskinen du skicka bild på funkar men är lite för lätt för att avverka ordentligt med material. Så nästa gång kan du köra mycket saktare och om den gamla lacken sitter väldigt hårt så kan du lägga på en vikt frampå maskinen , 20 - 40 kg borde räcka
