Har precis flyttat in i det nya huset och märkte att handfat och toastol behöver bytas. Det sitter befintliga kulventiler av äldre modell men dem är tyvärr så pass gamla att dem behöver bytas. Har fjärrvärme i huset, vilket är nytt för mig. Vågar inte stänga av inkommande ledningar till huset, då jag är rädd att fjärrvärmeväxlaren tar stryk. Har provat stängt av alla utgående ledningar från fjärrvärmeväxlaren men vattnet forsar än. Vad har jag missat? Blir inte alls ett dugg klokare av allt sökande.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Bättre att prova kranarna vid vattenmätaren.
Fjärrvärrmen leder inget vatten till dina kramar, värmen växlas i en värmeväxlare. Du behöver stänga inkommande kallvatten.Lilametallic skrev:
Här finns en skiss som visar hur det funkar: https://www.eem.se/privat/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme-villa/
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
jag har ingen sådan mätare i huset. Har endast större vred på huvudledningarna som är inkopplade till fjärrvärmenprototypen skrev:
jag behöver få av både varmt och kallt vatten då jag ska demontera blandare som saknar balofix.Scouten skrev:
Någonstans kommer ditt kallvatten in. Stänger du av det så stängs allt vatten i huset av,både varm och kallvatten. De allra flesta har en vattenmätare men inte alla. Förmodligen kommer det upp ett rör i samma utrymme som där fjärrvärmen kommer in. Hittar du inte, ladda upp en bild på de rör som finns där.Lilametallic skrev:
Jag förstår, blev förvirrad av alla ledningar och lappar. På bilden har jag som sagt 2st ingångar och 4 utgångar.
1: In KV
2: In VV
3: Ut VM
4: Ut KV
5: Ut VM element
6: Ut KV element
Andra bilden är de ända kranar jag har, finns i pannrummet. Rören kommer från golvet i garaget och in i pannrummet.
1: In KV
2: In VV
3: Ut VM
4: Ut KV
5: Ut VM element
6: Ut KV element
Har du ingen vattenmätare ? Jag tror du letar på fel ställe.
Det här är vad som finns. Har letat i hela huset men det finns inget annat alternativ tyvärr. Därför är jag förvirrad och vet inte hur jag ska bära mig åt.
Har du abonnemang på vatten ? Om så, så kan det stå mätarnummer på kontraktet ( annars vet leverantören) och finns det ett mätarnummer, så finns det en mätare. Kan det vara så att du har egen brunn?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ta översiktsbilder, kranar i närbild är liksom bara kranar.
Protte
Protte
Jag har avtal med vattenfall, jag ska köra ett race till och se. Herren som bott här tidigare har lyckats med det ena och det andra. Kanske har han byggt in mätaren i någon vägg/låda.
