Någon som kan detta. Se bild.
Började att låta som vatten forsade och kom i närheten av pumpen.
Har för mig att det ska gå att sätta igång knappen på den svarta grejen i mitten men inget lyser.
Vad kan ha hänt? Vem ska man ringa?
Här har du manualen till reglercentralen för värmen,
https://assets.danfoss.com/documents/latest/239131/AQ188586469712sv-000803.pdf
Tappvarmvattnet styrs via AVTQn, helt termomekanisk styrt.
Att du hörde flöde, var det någon som tappade varmvatten?
Ja det kan ha varit någon som spolade varmvatten men det lät inte som det brukar. Var på övervåningen och det lät högt.
Kollade manualen men förstår inte vad jag ska läsa.Demmpa skrev:
Den svart grejen som det står Power på ska väl gå att få igång?
Rören med till och från vatten är båda kalla. Kan det säga någon någonting? Se bild
Reglercentralen är inställd på "sommarstopp" som stänger av cirkulationspumpen om utetemperaturen är tillräckligt hög.
Beroende på hur fjv-centralen är konfigurerad så kan fjv-vattnet bli stillastående vid "sommarstopp", om det då är länge sedan någon tappat varmvatten så har fjv-vattnet kallnat, när då någon tappar varmvatten så öppnar AVTQn max fjv-flöde, då kan det låter en del.
Aha ok tusen tack. Det kan förklara ljudet. Men vet du om den svarta dosan ska kunna gå igång när man trycker på Power?!Demmpa skrev:
På sommaren när man inte behöver värme stängs cirkulationspumpen av ( den som cirkulerar vattnet i alla elementen).L linnnordstrom skrev:
Eftersom den inte har någon ström nu kan du knappa på den hur mycket som helst, inget händer ändå.
Cirkulationspump går inte igång; ingen värme. Alfa Laval Mini-Eco
Värme allmänt -
Varför låter min nya fjärrvärmecentral?
Fjärrvärme & Gas -
Ventilation FTX Swegon Casa R2 Comfort - funkar inte!
Ventilation -
Hur tätar jag denna läckande VV-Regulatorn (Fjärrvärmecentral)
Vatten & Avlopp -
Riva plåtfasad innan vintern.
Fasad
